нет дозвона до роутера
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 17.11.2014, 23:03
Добрый вечер! Подскажите,пожалуйста,такая проблема: поставили на ноут АСКУЭ "Матрица", прописали периоды опроса счетчиков,но данные не приходят. Модем GSM Fargo Maestro 100?операционная система Windows 8.1. Вот Лог как выдает RooT Route+:
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.11.2014, 23:26
Причина редактирования: не нужно выкадывать такую простыню
yuoras
сообщение 18.11.2014, 10:16
Из: Украина
Пользователь №: 20654
В папке root router\config есть файл HDLC.ini.
Попробуйте в секции [WORK_MODE]
Закоментировать вот эти значения
#CmdSMSinit1= AT+CNMI=3,0,0,0
#CmdSMSinit2= AT+CPMS="SM","SM","SM"
Обязательный рестарт rootroutera.
Если не поможет , давайте файл HDLC.ini
сообщение 18.11.2014, 15:34
не помогло,вот содержание конфигурации
yuoras
сообщение 18.11.2014, 17:09
Из: Украина
Конечно не помогло
Вы не закоментировали указанные мной строки !!.
У Вас вот так
Должно быть вот так
Так трудно посмотреть в интеренте , как закоментировать строку ?
Данные строки отвечают за оперативные запросы через SMS сообщения
Кстати , у меня они вообще отключенны при 20000 счётчиках.
Ваш тарифный план позволяет отправлять SMS ?.
Попробуйте с телефона отправить кому либо
сообщение 18.11.2014, 17:32
Я закомментировал,а файл отправил Вам изначальный. Возможность отправки СМС-сообщений есть
yuoras
сообщение 18.11.2014, 17:38
Из: Украина
Где Лог HDLC после закоментирования строк и ребута службы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:57
