Подключение Стабилизатора |
9.7.2013, 23:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34235 |
Здравствуйте, возникла проблема при подключении счетчика.Суть такова, из коробки приходит в счетчик фаза и ноль(кабель 4 жилы,счетчик опломбирован).далее на выходе из счетчика выходит фаза а ноль замотан изолентой(?), фаза же в свою очередь идет на два автомата перемычкой, двумя кабелями уходит обратно в коробку( может это "левое подключение"?).Вообщем не могу разобраться как мне теперь подключить стабилизатор напряжения, там ведь тоже нужен вход и выход, а у меня выхода ноля нет из счетчика.
Сообщение отредактировал gstar - 9.7.2013, 23:51 |
10.7.2013, 6:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
На вашем рисунке не все верно и понятно. Если считать клеммы подключения слева направо, то должно быть подключено так- 1- вход фазы, 2 - выход фазы, 3 вход ноля, 4 - выход ноля. Выход фазы подключается к автоматам, которые соединяются перемычкой. Далее с автоматов идет на нагрузку. Это может быть и стабилизатор . Ноль идет от 4-й клеммы счетчика на все нулевые провода через клемник. У вас почему-то ноль идет на автоматы.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
10.7.2013, 13:04
Да я немного не правильно нарисовал схему, ноль не идет на автоматы, а вообще не подключен на выходе счетчика.
18.7.2013, 17:50
Ноль идет от 4-й клеммы счетчика на все нулевые провода через клемник. Да все правильно, но у меня он на выходе замотан изолентой.Мне нужно найти выход нуля(там скрутка советская) на квартиру.где вход судя по подключенному счетчику понятно, а вот выход не могу найти, тут несколько скруток в коробке=((Подключил так, без нуля на выходе, стабилизатор не показывает нагрузку.получается нужно найти ноль в коробе и прокинуть отдельно ноль в коробу, не подскажите как определить какая скрутка является выходом нуля в квартиру. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 10:30 |
