Подключение электроплиты Indezit
Привет
сообщение 13.7.2013, 18:15
Пользователь №: 34336
Здравствуйте!
Есть плита Indesit. От плиты идет кабель с тремя разветвлениями (провода коричневого, желто-зеленого и голубого цвета). На отделении от которого идет кабель есть надписи:
3946
440v~cs
EC806
T110
3х4
5х2,5
На кухне есть розетка для подключения, вроде такая
Подскажите пожалуйста какую вилку купить (понятно что под разъем розетки, но может есть нюансы), как подсоединить и есть ли подводные камни?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Привет - 13.7.2013, 18:44
S-cream
сообщение 13.7.2013, 19:16
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Привет, Привет!
Такие розетки с вилками идут в комплекте обычно. По отдельности не встречал. Можете походить с розеткой по магазинам в поисках вилки, слезно упрашивать продавцов продать только вилку, ну и т.д.
Кстати, цена вилки+розетки что-то около 100 рублей, так что смотрите, не переплатите icon_smile.gif
Подключать-то знаете как? синий и коричневый на нижние контакты, желто-зеленый - на верхний.
Сообщение отредактировал S-cream - 13.7.2013, 19:18
Привет
сообщение 13.7.2013, 19:44
Цитата(S-cream @ 13.7.2013, 20:16) *
Привет, Привет!
Спасибо большое!
Как раз как подсоединять и не знаю. А если внутри плиты, в коробке не правильно подсоединение питающего кабеля сделано? Как это определить?
А розетка уже в стене.
И у меня еще 1 вопрос.
Освещение в комнате с 2 выключателями.
Колодка такая, подключено через 3 провода.
Попробовал подсоединить к ней патрон с 2 проводами. Наверное других и не бывает.
Подключил провода патрона к двум левым клеммам. Включил свет - лампочка сгорела. icon_smile.gif Куда копать?
Сообщение отредактировал Привет - 13.7.2013, 21:05
S-cream
сообщение 13.7.2013, 21:28
Из: Калуга
открыть заднюю крышку плиты и посмотреть. Там обычно 5 винтиков. три соединяются в один - это фаза (коричневый), один с буковкой N -синий - ноль, а ж-з со значком заземления - вертикальная палочка перпендикулярна другой палочке, а под горизонтальной еще такие маленькие параллельные уменьшающиеся палочки.
В розетке - надо иметь тестер и индикаторную отвертку. Но и там и там вряд ли накосячено.
по поводу вилки - приходите в магазин и просите однофазную вилку для электроплиты. Скорее всего вам предложат в комплекте. Берите, не стесняйтесь.
Подключил провода патрона к двум левым клеммам. Включил свет - лампочка сгорела. Куда копать?
попробуйте к двум крайним, а потом к средней и правой. Вариантов не много. Цвета подходящих проводов какие? Ваши искомые дожны быть один синий, а второй - другой. А вообще, раз лампочка сгорела, то, может и не в подключении дело, а в патроне или в самой лампе. Автомат-то не выбило?
Привет
сообщение 14.7.2013, 15:46
Как то так
Купил вилку с розеткой
На розетке написано: УХЛ4 32/250~ ВШ32-002
Подойдет?
А потолочная выглядит так
Сообщение отредактировал Привет - 14.7.2013, 15:59
S-cream
сообщение 14.7.2013, 17:07
Из: Калуга
ПО люстре - если монтажники не намудрили с цветами, то первый раз вы подключали правильно. ПРоблема может быть: в патроне, с лампочкой, с выключателем, с проводами.
Если уж хотите сами разбираться, то купите тестер. Самый простейший - dt-832 стоит рублей 300. И индикаторную отвертку без батареек. Рублей 50.
Или вызовите один раз электрика за те же деньги (Если вы не в МОскве, там электрики дороже). Жэковский должен справиться.
Вилка-розетка должны подойти.
ПРо плиту я все правильно сказал ранее.
С лампочкой - пробуйте другие варианты, как я говорил.
Привет
сообщение 14.7.2013, 19:52
S-cream
сообщение 14.7.2013, 20:16
Из: Калуга
Привет
сообщение 20.7.2013, 18:04
Цитата(S-cream @ 14.7.2013, 21:16) *
Спасибо большое! Лампочки горят. Плиту подключил. Вопрос только концы провода надо скручивать (кольцом) или достаточно их так как есть прикрутить (пока просто прикрутил)?
S-cream
сообщение 20.7.2013, 19:23
Из: Калуга
надежнее с оборотом вокруг винта.
Гость_Привет_*
сообщение 22.7.2013, 10:37
А может купить специальные клемники, загнать в них провода (спаяв), а плоский контакт уже закрепить в держатели?
S-cream
сообщение 22.7.2013, 11:03
Из: Калуга
не извращайтесь. Тогда уж проще облудить концы проводов.
Гость_Нафис_*
сообщение 9.2.2015, 16:12
извините, а можно уточнить, синий и коричневый, который правый, который левый? заранее спасибо!
S-cream
сообщение 9.2.2015, 19:05
Из: Калуга
без разницы по большому счету. Но если уж совсем правильно делать, то синий из плиты должен прийти к синему в розетке, Желто-зеленый - к желтозеленому. Оставшийся - к оставшемуся.
Гость_Нафис_*
сообщение 10.2.2015, 12:06
Гость_Гость_Leonid_*_*
сообщение 15.3.2016, 17:15
Здраствуйте ! Эектро плита 4 камфорки индезит , заменил переключатель мощьности 5нт 042 на взаимозаменяемый 5нт 034. как првильно соеденить по клеммами цвету?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 21:51
