зарядное устройство шуроповерта не заряжает аккумулятор , шуроповерт 18В |
12.7.2013, 16:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34292 |
Доброго всем время суток! Вопрос такой : имеется шуроповерт 18В и купил на него новое зарядное 18В (родное было китайское, не на долго хватило) так вот, зарядное не видит аккумулятора и не заряжает его. возможно причина в том что на батарее имеется всего два контакта + и -, а зарядник трехконтактный. подскажите как лучше поступить?
12.7.2013, 17:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Может аккуму кирдык? Что за зарядка?
12.7.2013, 18:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. сикока у вас было на старом
2. есть си у вас тестер/мультиметр или хоть авто лампочка и два кусочка провода |
| Гость_выродок_* |
12.7.2013, 18:27
Зарядник не тот,который требовался.Видно,заряднику требуется обратная связь с заряжаемым аккумулятором,как на телефонах.
12.7.2013, 19:28
Отесите обратно в магазин вместе с аккумулятором, и пусть покажут как его надо заряжать, или обменяют.
| Гость_Гость_Эдди_*_* |
13.7.2013, 11:37
sergey_2208:
Вы бы хоть модель шуруповерта и зарядки сказали. |
15.7.2013, 12:51
Шурик Hander HCD-18-6DK, Напряжение/энергоемкость 18 В / 1,2 Ач. зарядка была без каких либо характеристик, на вид простое маленьк, а зарядник который купил РИТМ ЗУ-18, Параметры сети (Input): 230V - 50 Hz, 48W, поменять не могу брал на украине, пока туда не собираюсь.
Сергей Г, Сергей Г, есть тестер, лампочка и провода , а проблимотично сделать на аккамуляторе третий контакт, чтоб он эту обратную связь давал? |
15.7.2013, 14:26
Цитата а проблимотично сделать на аккамуляторе третий контакт, чтоб он эту обратную связь давал? ежели его изначально нет, то проблематично Цитата есть тестер, лампочка и провода находим + находим - подсоединяем на прямую и заряжаем по времени (третий контакт для автоматической зарядки) |
15.7.2013, 15:12
Сергей Г, на прямую, это сразу после выпрямителя искать плюс и минус и от них заряжать? и еще вопрос: почему нельзя аккумулятор зарядить от зарядки ноутбук тоже 18в?
Сообщение отредактировал sergei 2208 - 15.7.2013, 15:13 |
15.7.2013, 16:48
Цитата нельзя аккумулятор зарядить от зарядки ноутбук тоже 18в? почему низзя, можно, но есть такое понятие как ампер час. Ежели у вас акум на 3 ач, а зарядка 500 мА (0,5 ач), то заряжать акум 6 часов, если блок питания ноута 4,5 А при 20 В (у меня), заряжать 45 мин. |
15.7.2013, 17:16
15.7.2013, 18:05
Цитата Сергей Г, на прямую, это сразу после выпрямителя искать плюс и минус и от них заряжать? да, но запомните, что 1. защиты от кз нет 2. защиты от перенагрузки/перезаряда нет 3. защиты от не дозаряда нет |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 21:15 |
