Программное измененние коэффициента трансформации
Кудрявый
сообщение 8.7.2013, 16:17
Пользователь №: 34193
Добрый вечер всем! При смене коэффициента трансформации по току с 1 на 120 (счётчик СЕ301) естествеенно увеличились получасовые мощности профиля. При последующем программировании счётчика представителем энергосбыта коэффициент вернули к 1., но при этом объявили, что получасовые мощности останутся прежними. Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
сообщение 8.7.2013, 16:37
Чем они обосновали своё "объявление"?
Кудрявый
сообщение 8.7.2013, 17:11
Извиняюсь за не корректно поставленный вопрос. Предыдущие получасовые мощности профиля, (до возврата к единице) не могут быть пересчитаны.
сообщение 8.7.2013, 19:27
Почему? С математикой не лады?
yuoras
сообщение 9.7.2013, 13:56
Из: Украина
Пользователь №: 20654
До перепрограммирования на 1, он то считал с коефициентом 120 и получасовки строил тоже с коефициентом 120 и в памяти (Flash) сохранены тоже.
Теперь его перепрограммировали на 1 и счётчик начал считать и сохранять получасовки с учётом 1.
Перепрограммирование коефициентов никак не влияет на перерасчёт прежних паказаний!!!
Кудрявый
сообщение 9.7.2013, 14:58
Объяснение до ужаса простое - у нас девочки получив в конце месяца профиль не будут разбираться где какой был коэффициент, а весь профиль перемножат на 120.
сообщение 9.7.2013, 15:00
косяк чей?
yuoras
сообщение 9.7.2013, 15:30
Из: Украина
Цитата(с2н5он @ 9.7.2013, 14:00) *
косяк чей?
Это нормальный ход событий.
У нас в обле , вообще запрещено менять расчётные коэффициенты.
Строго 1.
Кудрявый
сообщение 9.7.2013, 16:10
Цитата(с2н5он @ 9.7.2013, 16:00) *
косяк чей?
Представитель энергосбыта запломбировал счётчик оставив ДСТП в наше распоряжение. Ну мы и решили облегчить жизнь девочкам т.е. избавить их от перемножения на коэффициент трансформации. Вот и я думаю: "косяк чей"
yuoras
сообщение 9.7.2013, 16:34
Из: Украина
Это-Самовольное вмешательство в работу счётчика.
Косяк Ваш.Могут дать штраф если уже приняли в эксплуатацию.Счётчик фиксирует изменения в журнале событий , а пломба на ДСТП просто апаратная зацита от вмешательства.
Как то так, или я чего то ,с вопроса просто не понял?
Сообщение отредактировал yuoras - 9.7.2013, 16:38
Кудрявый
сообщение 9.7.2013, 17:01
vuoras, всё сказанное верно, только один представитель запломбировал счётчик, а второй через пять дней решил сменить коэффициент трансформации, я боюсь, что явится третий... Кстати доп. соглашение договору до сих пор не подписано.
yuoras
сообщение 10.7.2013, 9:04
Из: Украина
Если второй ,документально зафиксировал смену коэффициента, всё будет хорошо..
Если нет, думаю будут не приятности
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 17.7.2013, 7:44
Подскажу один способ обдурить сбыт.
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.7.2013, 9:25
Причина редактирования: дурите в другом месте
yuoras
сообщение 17.7.2013, 8:56
Из: Украина
Вы реально пробовали так делать?
Вот ссылка Коефициент
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 18:27
