Расчет емкости акб для стартера автомобиля , понимаю что бред , но нужно в одном деле
VDJMAR
сообщение 4.7.2013, 16:54
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813
имею пусковой ток 70 А , напряжение 24 вольта. максимальная длительность разряда пусковым током 6 секунд.
Нужно найти максимально малогабаритные батарейки для пуска .
uvk2
сообщение 4.7.2013, 22:50
Пользователь №: 24058
Самые малогабаритные аккумуляторы - серебряно-цинковые.
Pantryk
сообщение 5.7.2013, 1:22
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Максимально малогабаритные литий-полимерные (Li-Po). В том исполнении которое вам нужно не имют обязательной для литиевых батарей защиты от перезаряда и переразряда, а потому требуют дополнительной аппаратуры для заряда-разряда.
net_man
сообщение 9.7.2013, 15:09
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
в задаче отсутствует еще параметры - температура окружающей среды,
так разные батареи при разных температурах разную отдачу дают
летом можно и двумя Упсовыми на 7ач у некоторых допускается 5 сек до 100а.
еще что бы удержать при большом токе допустимое напряжение на клемахх, нужно низкое внутренне сопротивление батареи, а сопротивление зависит от объема пластин в батареи.
например стартер крутить будет, а напряжение упадет и електроника не будет работать на запуск двигателя.
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Мастер Джу
сообщение 9.7.2013, 15:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Литии-ион.Как вариация Литии-полимер.
сообщение 11.7.2013, 15:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Надо читать документацию на батарею. А иначе можно и выкинуть аккумулятор.
Были варианты с конденсаторами: кондёр заряжается от аккумулятора, затем выдаёт на-гора нужный ток.
Сергей Г
сообщение 12.7.2013, 14:43
Пользователь №: 30796
ежели есть знакомые военные моряки поспрашивайте акум с торпеды
Гость_выродок_*
сообщение 12.7.2013, 18:17
Самый малогабаритный аккумулятор.Зачем?Для чего?Может,для взрывного устройства?Быть может,Автор готовит боНбу?
VDJMAR
сообщение 22.7.2013, 9:30
Из: Горки 10
Спасибо за советы) бомбы не будет .....пока ))), разве что в идеологическом смысле, секретно )
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 8:19
