Спабатывает УЗО
rus4400
сообщение 4.7.2013, 0:36
Пользователь №: 34149
Доброго дня форумчане! ....Проблема вот в чем, въехали в новую квартиру, новая электрика, как следствие замудренный щиток с автоматами и УЗО и/или дифавтоматы (пока не скажу точно) все оборудование Legrand. Пока выяснил, что один из рядов это розетки в каждой комнате, все "автоматы" по 25А. Проблема вот в чем, включаю допустим в одной комнате чайник, микроволновку, варочную все нормально, но есть такой полубытовой прибор называется парогенератор это бойлер (емкость) в котором греется вода, превращается в пар далее по шлангу под давлением подается в утюг, так вот включаю сей прибор работает минут 10 нормально, потом при нажатии на кнопку пар вышибает "автомат" и так в каждой комнате (так я узнал какой автомат за какую комнтау отвечает ) Вопрос...это "автоматы" такие нежные или прибор "жадный"? До этого в другой квартире стоял простой (видимо очень) IEKовкский автомат и все всегда работало.Заранее спасибо за ответ -):
Прибор такой: (не реклама) http://www.damadoma.ru/index.php?productID=2445 и такой автомат : http://www.etm.ru/cat/nn/9700342/
Сообщений в этой теме
- rus4400   Спабатывает УЗО   4.7.2013, 0:36
- - Работник   При нажатии кнопки "Пар" включается что-...   4.7.2013, 7:28
- - Сергей Г   1. срабатвает в каждой комнате, дифов несколько Ци...   4.7.2013, 8:37
- - Гость   УЗО проста так не отключается Узо или дифавтоматы...   4.7.2013, 15:19
- - rus4400   Мда....тоже склоняюсь к проблеме в самом утюге..ил...   4.7.2013, 20:10
|- - savelij®   Цитата(rus4400 @ 4.7.2013, 21:10) Подскаж...   4.7.2013, 20:35
- - rus4400   Почему? Не выкидывать же теперь парогенератор? Ну ...   4.7.2013, 20:47
- - savelij®   Вам легче заменить на автомат, выбросив дифзащиту,...   4.7.2013, 21:14
- - зелёный желторотик   rus4400, извините, я учился на факультете бытовой ...   4.7.2013, 21:23
- - rus4400   зелёный желторотик, Такие приборы на каждом углу ...   4.7.2013, 21:51
|- - зелёный желторотик   Цитата(rus4400 @ 4.7.2013, 22:51) Может т...   4.7.2013, 22:26
- - savelij®   Вы спросили в чём причина, Вам ответили. А уж выби...   4.7.2013, 21:55
- - uvk2   Цитата"отпаривал" три года благополучно....   4.7.2013, 22:31
- - Сергей Г   ЦитатаМожет тогда поставить УЗО на 32А? а смысл, с...   5.7.2013, 12:10
|- - rus4400   Цитата(Сергей Г @ 5.7.2013, 13:10) а смыс...   8.7.2013, 20:24
|- - зелёный желторотик   Ну, что поделать... Ставьте в таком случае Цитата(...   8.7.2013, 20:39
- - Volt380   как понять пользоваться с подстраховкой? в диэлект...   5.7.2013, 13:03
- - Сергей Г   Цитатакак понять пользоваться с подстраховкой? в д...   5.7.2013, 13:11
- - rus4400   Посмотрел по магазинам, двухполюсных автоматов ни ...   8.7.2013, 20:54
- - зелёный желторотик   Ну, если смотреть в ближайшем "типа хозмаг...   8.7.2013, 21:00
- - uvk2   Цитатасо стороны Форума, о возможном вреде со стор...   8.7.2013, 21:18
|- - зелёный желторотик   Цитата(uvk2 @ 8.7.2013, 22:18) По-моему т...   8.7.2013, 21:39
- - rus4400   Господин uvk2 где идет речь о большем номинале (кл...   8.7.2013, 21:32
|- - savelij®   Цитата(rus4400 @ 8.7.2013, 22:32) ....,вс...   8.7.2013, 21:54
- - rus4400   зелёный желторотик Про производство и квартиру: Гр...   8.7.2013, 22:11
- - зелёный желторотик   Цитата(rus4400 @ 8.7.2013, 23:11) Какие-т...   8.7.2013, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 0:14
