Не могу разобраться , Ставлю щиток квартирный,всё вроде подключил,НО.. |
| Гость_Артём_* |
29.6.2013, 19:08
Такая проблема ребят,ставлю щиток в квартире,подключил всё кроме света в ванной,там такая проблема,С выключателя(одноклавишного)идут два провода на точечные светильники,их там четыре,они видимо между собой запаролелены и от этих светильников идёт ещё один провод,всего их 3 получается,сначала подключил провод который идёт от светильников(один) к автомату,лампы загорелись,после отключил,теперь такая проблема,какой из этих проводов я бы не подключал к автомату фаза есть на всех 3 проводах,соответственно и на светильниках тоже,я вообще не в доумении,как так???
29.6.2013, 21:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Такая проблема ребят,ставлю щиток в квартире,подключил всё кроме света в ванной,там такая проблема,С выключателя(одноклавишного)идут два провода на точечные светильники,их там четыре,они видимо между собой запаролелены и от этих светильников идёт ещё один провод,всего их 3 получается,сначала подключил провод который идёт от светильников(один) к автомату,лампы загорелись,после отключил,теперь такая проблема,какой из этих проводов я бы не подключал к автомату фаза есть на всех 3 проводах,соответственно и на светильниках тоже,я вообще не в доумении,как так??? Схему. |
29.6.2013, 21:10
А теперь попытайтесь взглянуть на свой вопрос со стороны... и поймёте, что в недоумении не только автор вопроса, но и те, кто пытается понять в чём суть...
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 22:40 |
