Запуск электростанции sdmo t12km , Нужна схема подключения к АВР, при проподании сети |
25.6.2013, 14:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.6.2013 Пользователь №: 33987 |
Помогите разобраться с электростанцией sdmo t12km, был шкаф АВР, Устанавливаеться другой. Но как подключить управляющие провода sdmo t12km вопрос?
Сообщение отредактировал Максим СпБ - 25.6.2013, 14:59 |
25.6.2013, 15:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Так куда их до этого подключили? В первый шкаф АВР.
25.6.2013, 15:54
С генератора три провода, на один приходит питание после включение КМ сети, остальные два как-то через переключатель и реле. Часть схемы разобранна и инструкции нету.
25.6.2013, 16:21
Тогда нужна схема подключения. Или разбираться по месту, сходу не скажу, имеенно с таким не сталкивался.
25.6.2013, 16:56
Приспособить "не родной" АВР к станции еще тот геморой
26.6.2013, 7:53
Для меняя приспособиль АВР к генератору непроблема, только когда есть принцип сигналов для запуска генератора.
АВР делаю сам и схему и шкаф поэтому разбираюсь в этом. Завтра на установку и подключение ехать надо, вот задача на сегодня, голова к вечеру начнет пухнуть.))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 10:48 |
