подключение погружного насоса |
21.6.2013, 21:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.6.2013 Пользователь №: 33928 |
доброго времени суток подскажите пожалуйста по схеме подключения (из насоса 4 провода провода выходит, насос однофазный) на однин подается ноль, на второй фаза А, на третий фаза А через конденсатор, на четвертый земля так по паспорту.
возможна ли работа насоса если вместо фазы А через конденсатор подать фазу В. т.е первый провод ноль, второй фаза А, третий фаза В, четвертый земля тем самым убрать конденсатор... за ранее благодарю |
22.6.2013, 6:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
доброго времени суток подскажите пожалуйста по схеме подключения (из насоса 4 провода провода выходит, насос однофазный) на однин подается ноль, на второй фаза А, на третий фаза А через конденсатор, на четвертый земля так по паспорту. возможна ли работа насоса если вместо фазы А через конденсатор подать фазу В. т.е первый провод ноль, второй фаза А, третий фаза В, четвертый земля тем самым убрать конденсатор... за ранее благодарю ИМХО нет, потому что, конденсатор сдвигает фазу А на определённый угол, а подключив фазу В вместо фазы А ч/з конденсатор, вы сдвините угол на 180. Считаю этот вопрос чисто теоритическим, не имеющим практического применения т.к. имея три фазы и ноль, всегда можно подключить как по паспорту. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
22.6.2013, 8:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Не путайте ТС!! Причём здесь три фазы? У ТСа насос однофазный. Пусковая и рабочая обмотки. И вопрос не теоретический, а чисто практический.
ТС, подключайте по паспорту и не надо экспериментов. У Вас обмотки рассчитаны на напряжение 220В. А Вы собираетесь подать на пусковую 380В. Не надо.! |
22.6.2013, 12:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Нельзя,фазные и линейные напряжения разные,380/220в. для чего пишут?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
22.6.2013, 12:47
И вопрос не теоретический, а чисто практический. А Вы собираетесь подать на пусковую 380В. Не надо.! т.е первый провод ноль, второй фаза А, третий фаза В. *Это не я написал, а сам ТС. т.е. у него имеется три фазы А,В,и С (не задейств) и ноль. Я понимаю под словом теоритически, это значит порассуждать, спросить если не понятно. А практически, это значит можно попробовать подключить, так вот я написал, что это теоритический вопрос. Да ни за что в жизни я не собирался эту обмотку подключать на 380, и другим не советую. Так что, не надо.!! -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:15 |
