Усилитель низких частот , помогите разобраться |
| Гость_Гость_Гоша_*_* |
19.6.2013, 13:34
Доброго времени дня. Дали курсовую по предмету Электроника и схемотехника,который вообще не преподавали.
В интернете нашел подобные курсовые и начал разбираться. Сначала сделал все наподобие примера, потом копнул глубже и понял,что пример не правильно решен. Начал сам все решать.В итоге такая ситуация: Надо определить Падение напряжения диода 2Д204А, значение тока Iд=19 мА. Приведу цитату из примера: Для своей схемы в качестве VT1(VT2) я выбрал транзисторы КТ502А и КТ503А. Получил после расчета такие данные: Я не смог понять, как рассчитали значение Uд=3.1 В + значения Iпрмах=50мА для данного диода не верные(из даташитов Iпрмах=400 мА) Помогите разобраться, если информация неполная, скажите что еще добавить. |
Гость_Гоша_* Усилитель низких частот 19.6.2013, 13:34
Мастер Джу Это форум электриков,а не электронщиков. 19.6.2013, 14:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 7:47 |
