Теоретический вопрос по воздушным линиям , Задачка
IgorVoronevich
сообщение 19.6.2013, 18:32
Пользователь №: 33871
1.определение активного сопротивления воздушных и кабельных линий.
2.расчитать ток , сечения Сталеалюминегого95 -напряжение 20kВ ( найти допустимый ток)
сообщение 19.6.2013, 19:50
1
2. Таблицы в ПУЭ
Пысы: диплом ваяете?
IgorVoronevich
сообщение 19.6.2013, 20:05
Цитата(с2н5он @ 19.6.2013, 19:50) *
1
2. Таблицы в ПУЭ
Диплом навалял уже, исправляю хвостик . Жутко вымотался и сам нехочу думать уже icon_sad.gif
В любом случае спасибо!
Nail
сообщение 19.6.2013, 20:19
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
1) Не знаю, может и есть разница м/у ВЛ и КЛ. Но ИМХО без разницы (если не прав, поправьте).
Rпроводника=удельное сопротивление 0,028 умножить на длину и поделить на сечение.
2) По длительно допустимым токам на проводнике, есть таблицы. Имхо не важно при этом какое напряжение.
Например для АС 95/16, на улице 330А, в помещении 260А.
Сообщение отредактировал Transformator - 19.6.2013, 20:28
сообщение 19.6.2013, 20:27
Цитата(IgorVoronevich @ 19.6.2013, 21:05) *
Диплом навалял уже
Позвольте полюбопытствовать-тема диплома?
IgorVoronevich
сообщение 20.6.2013, 12:23
Учусь в технической школе и диплом заключается в практике
Сообщение отредактировал IgorVoronevich - 20.6.2013, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 15:15
