![]() концевики +реверс , не понятная схема |
Гость_Заглянувший_* |
Гости ![]() |
Цепная передача опускает рамку с пилой. Рамка упираясь в н концевик включает реверс. Поднявшись вверх до концевика подача выключается. Нуль, так Вы бы сразу так и спросили! А мужики-то не знали, думали что это схема управления грузо-пассажирским лифтом или чем-то ещё хуже (телепатов здесь нет)... ![]() |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
Гости ![]() |
Приветствую всех. Не хочу создавать новую тему, так как задача подобная. Требуется пуск механизма от реле времени (1 раз в час), пуск с исходной точки, доехал до концевой точки-отключился, через час включение в реверс, и движение до исходной точки, отключился. Концевики герконы + промежуточное реле, для увеличения групп контактов. А вот схему что-то не могу рабочую придумать...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Приветствую всех. Не хочу создавать новую тему, так как задача подобная. Требуется пуск механизма от реле времени (1 раз в час), пуск с исходной точки, доехал до концевой точки-отключился, через час включение в реверс, и движение до исходной точки, отключился. Концевики герконы + промежуточное реле, для увеличения групп контактов. А вот схему что-то не могу рабочую придумать... ![]() Для начала нужно понять что за механизм. Т е это типа лифт на тросу или что. ![]() ![]() А так вот.Для осуждений. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.9.2017, 10:18 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Приветствую всех. Не хочу создавать новую тему, так как задача подобная. Требуется пуск механизма от реле времени (1 раз в час), пуск с исходной точки, доехал до концевой точки-отключился, через час включение в реверс, и движение до исходной точки, отключился. Концевики герконы + промежуточное реле, для увеличения групп контактов. А вот схему что-то не могу рабочую придумать... Проблема ваша фигня, вам нужно найти электрика и реле времени циклические типа РЭВ 201М. Контакты реле времени, это кнопка пуск, промежутка под управлением геркона это стоп,пуск общий для обоих пускателей с электрической блокировкой между пускателя, стоп от геркона на свой пускатель.![]() Сперва прикинуть как бы это работало от просто кнопок,потом кнопки замените контактами реле времени и контактами промежуток. Рисовать это лениво. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Всем спасибо. Разобрался сам, нарисовал свою схему.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 13:19 |
