Усилитель низких частот , помогите разобраться
Гость_Гость_Гоша_*_*
сообщение 19.6.2013, 13:34
Доброго времени дня. Дали курсовую по предмету Электроника и схемотехника,который вообще не преподавали.
В интернете нашел подобные курсовые и начал разбираться. Сначала сделал все наподобие примера, потом копнул глубже и понял,что пример не правильно решен. Начал сам все решать.В итоге такая ситуация:
Надо определить Падение напряжения диода 2Д204А, значение тока Iд=19 мА.
Приведу цитату из примера:
Для своей схемы в качестве VT1(VT2) я выбрал транзисторы КТ502А и КТ503А.
Получил после расчета такие данные:
Я не смог понять, как рассчитали значение Uд=3.1 В + значения Iпрмах=50мА для данного диода не верные(из даташитов Iпрмах=400 мА)
Помогите разобраться, если информация неполная, скажите что еще добавить.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 5:14
