2 страниц V   1 2 >
диаметр металорукава , как подобрать диаметр металорукава под необходимые кабеля?
Andre_san
сообщение 17.6.2013, 19:19
Пользователь №: 29561
Всем здрасте! Мне нужно правильно подобрать внутренний диаметр металлорукава под кабель ВВГнг 4х10мм2, и под кабель ВВГ4х2,5мм2.
Конечно этот вопрос бы не возник бы, если бы данные кабеля были у меня, то чего проще взять и промерять штангелем диаметр кабеля, а так приходится спрашивать у знающих людей. Стоп, а может зря я этим голову себе сушу, может проще при покупке кабелей указать продавцу что нужен металлорукав под марку такого-то кабеля под таким то сечением и столько то жил, и не компостировать себе и другим мозги?
сообщение 17.6.2013, 20:24
Сами ответили, хотя можно посмотреть диаметр на сайтах производителей
051083
Пользователь №: 32999
В интернете много информации с характеристиками кабельной продукции, в том числе и диаметр! Поищите....
Только кабели разные бывают: ГОСТ, ТУ, приближенный к ГОСТу, .... И сечения жил и общий диаметр будет отличатся!
Сообщение отредактировал 51083 - 17.6.2013, 20:26
Andre_san
сообщение 17.6.2013, 21:39
по поводу кабеля ВВгнг 4х10 - диаметр 16,3 значит металлорукав следует выбрать 20мм ?
А по поводу ВВГнг4х2.5 -диаметр 11.5 значит металлорукав 15мм ?
сообщение 17.6.2013, 22:22
20
По памяти 16
Сергей Г
сообщение 18.6.2013, 8:28
Пользователь №: 30796
по памяти не скажу сылку но по нормативке от диаметра кабеля + 30 % = диаметру гофры.
есть справочная информация по проектированию (сам пользовался) в таб виде стандартные диаметры труд и гофр с указанием 1,2,3,4,5 проводов их деаметров и токовых нагрузок.
ПС у проектантов должно быть
Сообщение отредактировал Сергей Г - 18.6.2013, 8:30
сообщение 18.6.2013, 9:34
Пользователь №: 5663
Если речь о номинальных диаметрах, то следует учитывать, что (примерно) для РЗ-Ц-20 наименьший внутренний диаметр - 19 (или бывает 18), наружный 23.
То есть, "запас" по проходу для кабеля ВВГнг 4*10 мизерный...
сообщение 18.6.2013, 12:56
Пользователь №: 9143
Можно ориентироваться на табличку для гофрированных труб от ДКС. Правда внутр. диаметры гофры потом используем для подбора м/р
К примеру для 4х10 гофра нар.32, вн. 24,хх. Отсюда м/р с уверенностью 32, без уверенности 25. Учитывая повороты даже при соотв.укладке 32 минимум.
А вобще есть программка Канал (Channel) и какой не помню СНиП.
Andre_san
сообщение 18.6.2013, 22:06
спасибо! А по поводу кабеля 4х2.5 внутрений диаметр 15мм пойдет, или может быть стоит выбрать 12мм?
сообщение 19.6.2013, 8:34
Цитата(Andre_san @ 18.6.2013, 23:06) *
или может ... 12мм?
Не стоит. 18 даже лучше. Это тот случай когда запас не помешает.
(если конечно у Вас с пространством ограничения и перетяжка не предвидится, то можно и впритык)
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 9:12
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
А для чего металлорукав?
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 19.6.2013, 9:47
"Рукав металлический негерметичный (металлорукав) используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности."
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 9:57
Из: г. Павлодар
А он ее способен обеспечить?
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...C2-DB635E213A89
сообщение 19.6.2013, 10:39
Приложение F справочное, характеристики рекомендуемые.
Для труб по МЭК61386 - где можно посмотреть МЭК?
Интересует обеспечение механики или пожарки?
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 11:23
Из: г. Павлодар
По МЭК совсем чуть чуть http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/VO_72_chapter5.pdf.
Сначала обеспечим механику, потом если требуется локализационную способность, смотря где жестче требования.
сообщение 19.6.2013, 12:13
Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 11:23) *
По МЭК совсем чуть чуть.
Хоть что-то для ориентира (это я тоже находил).
icon_smile.gif Хотите, чтоб я отыскал сопротивление сжатию м/рукава ? Не представляю даже направления.
Личное мнение - м/р не уступает тяжелой (жесткой) гофре по механике. А уж легкой (для "2") и подавно.
О локализации Вы в курсе. Она далеко не всегда и требуется.
Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 12:15
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 12:55
Из: г. Павлодар
Толщина металла для рукавов используется слишком разная, чтобы быть столь категоричным. ИМХО
по 61386
http://www.courbi.com/ru/index.php?option=...9&Itemid=65
сообщение 19.6.2013, 13:29
Как уже сказал, ничего более конкретного
у меня нет. Думаю и у Вас. Те, что мне попадались, были очевидно прочнее пвх гофры. Уж о преимуществе легкой (2) надеюсь и Вы не станете утверждать.
За ссылку спасибо, подошью к делу.
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 13:39
Сообщение #19
Из: г. Павлодар
каталог
http://truba-ptm.ru/upload/pages/7/truba-elmon.pdf
на стр 120 есть рукав, но по 61386 не сертифицирован, в отличии от других труб.
сообщение 19.6.2013, 14:17
Сообщение #20
В РФ сертификат на м/р был не обязателен. По крайности до сегодняшнего дня.
Зато там есть очень полезное зернышко: 750N/5см (говорит о почтенности производителя)
Значит данный м/р соответствует цифре 3 (жесткая, тяжелая).
По табл.f52.1 везде, кроме полов (а то мы без МЭКа не знали, что на пол нужна цельная труба)
Добровольный серт. на соотв 53313-2009 по нераспространению.
Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 14:40
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 21:36
