Промышленная центрифуга |
17.6.2013, 4:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.6.2013 Пользователь №: 33835 |
Здравствуйте Уважаемые! Помогите советом... У меня промышленная центрифуга (Японская). Там электромотор 200 Вт. 50 Гц. 3 фазы, 0.75 Квт. 6 полюсов. Перемотать негде. Могу ли я полноценно использовать ЛАТР 3-х фазный? Или посоветуйте пожалуйста более правильное решение...
17.6.2013, 5:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Обьясните зачем вам ЛАТР, регулировать обороты? Это невозможно. И какой двигатель на центрифуге, 200 Ватт или 0, 75 Квт . И какой из двух надо перемотать??? Мне ничего не понятно...
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
17.6.2013, 6:44
У япов 127/220 В и на севере 50 Гц на юге 60 Гц.
ЛАТРом, думаю можно перейти с 220/380 на 127/220. |
17.6.2013, 10:23
Если других вариантов нет, то можно и так. Разница частот немного снизит обороты двигателя. Вместо ЛАТР можно поискать тр-р 380 на 220 3-х фазный.
17.6.2013, 11:20
Вот такие параметры на бирке: 200V, 3 ph, 0.75 kw, у нас в сети соответственно 220V, в магазине видел автотрансформатор (ЛАТР) там ручкой можно регулировать напряжение, тоже три фазы, консультант ничего конкретно не сказал (или не понял меня). Вот я и спрашиваю, можно ли его (ЛАТР) использовать чтобы не сгорел мотор, т.к. вещь дорогая.
17.6.2013, 12:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Вот я и спрашиваю, можно ли его (ЛАТР) использовать чтобы не сгорел мотор, т.к. вещь дорогая. да только мощность ЛАТР не менее 1 кВт, иначе он згорит |
17.6.2013, 14:13
Большое спасибо!
17.6.2013, 15:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
У японцев напряжение 100v 60Гц.При однофазной сети.Сам долго использовал бытовую стиралку просто питая ее через трансформатор на 100V.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 19:08 |
