Французский двигатель , Не могу найти замену |
15.6.2013, 21:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 15313 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Проблема следующая. Требуется замена двигателей с электромагнитным тормозом на кране-манипуляторе по причине их жуткого износа. Так вот, фланец крепления этого двигателя по размерам совпадает с im 3681, но крепится он болтами со стороны двигателя как im 3081 но он очень сильно велик. Может кто подскажет как найти двигатель с малым фланцем, но с крепежом доступным со стороны двигателя? Заранее спасибо. |
| Гость_ВВ_* |
15.6.2013, 22:13
А переделать фланец? Я так всегда делаю, если, конечно, получается. Не сам, разумеется, для этого есть слесаря, при необходимости - токаря, фрезеровщики. Хлопотно, но, если готовый аналог не доступен, или отсутствует, что ж делать.
15.6.2013, 22:28
Да и что там может так износиться, чтобы непоправимо? Подшипниковые гнезда, шейки валов - все это ремонтируется. Устройство тормоза вашего не знаю.
15.6.2013, 22:42
Нет, переделать никак не получится, всяко уже думали.
Есть крановые двигатели с похожим креплением, но слишком большие они. Да и что там может так износиться, чтобы непоправимо? Подшипниковые гнезда, шейки валов - все это ремонтируется. Устройство тормоза вашего не знаю. Да двигатель вроде ничего ещё, вот тормоз весь раздолбаный, уже ремонтированный-переремонтированный, постоянно срывает диски, горят катушки, крепёж перерезанный по много раз. В общем на свалку их надо уже лет десять как. |
17.6.2013, 17:11
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 6:12 |
