срабатывает УЗО |
срабатывает УЗО |
25.5.2013, 17:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2013 Пользователь №: 33406 |
Сильно не судите с терминами, может что и не правильно напишу.
Вообщем проблема такого плана. Делали в квартире ремонт, на вход в квартиру поставили УЗО 2-32/30 ГОСТ 50807-95 Далее провод идет в коридор, в коридоре коробка с автоматами(модель ВА 47-63) на каждую комнату. В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля. Первое, что меня смутило, в одной из комнат отключил электричество(во всех остальных оно было, менял розетку) проверил контроллькой, фазы нет. Меняю розетку и случайно замкнул два провода. Точно не помню какие были, ну и вообщем выбило главное УЗО, свет пропал во всей квартире. Второй, что смутило в ванной комнате сгорела(лампочка целая, но ярко пыхнула) простая обычная лапочка 220 вольт, все опять главное УЗО выбило. Вопрос - это так надо или что строители электрики нахимичили? Вызывать электрика чтоб разбирался или... Посоветуйте?!?!?! Спасибо |
MevMix срабатывает УЗО 25.5.2013, 17:44
S-cream 1. замкнули ноль и землю - УЗО сработало. Так и до... 25.5.2013, 17:55
Volt380 это нормально 25.5.2013, 23:42
Гость_Дмитрий_* А если на щите и подлючаемом оборудовании земля и ... 12.6.2013, 15:03
savelij® если на оборудовании ноль и земля соединены, то УЗ... 12.6.2013, 20:05
Volt380 почему, без нагрузки-то включится.. 15.6.2013, 20:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 9:35 |
