Проблемы возникающие при подключении оборудования для дискотек(дымогенератор, аудиоусилитель, колонки, компьютер, светотехника) |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
11.6.2013, 22:43
Существуют ли помехи если подключить дымогенератор (1.2кВт,) , три усилителя общей мощностью (8кВт), светотехника(2кВт) от трехфазного источника? Как привольно распределить нагрузку ?
12.6.2013, 8:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 528 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
больше дайте информации какие они у Вас трех или однофазные их распределить равномерно
помехи от светотехники будут, но на усилители влиять не должны. |
12.6.2013, 8:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
К сожалению на этот вопрос ответ будет примерный. Почему,да потому, что не зная устройства перечисленного вами оборудования , качества его изготовления, наличие встроенных фильтров, никто не гарантирует вам отсутствие помех. Если используется аппаратура в первый раз, то я бы практически опробовал и сделал выводы. Для распределения нагрузки надо равномерно нагрузить фазы. Так желательно, но на практике может оказаться, что усилитель и светотехника , при питании от одной фазы будут влиять друг на друга и их надо разделить. Дымогенератор тоже может стать источником помех. Проверить все легко и с этого и начните. Поэтому, практически выявите источник помех, попробуйте применить к нему сетевой фильтр, расчитанный на данную нагрузку и если не помогло, то пробуйте запитать от другой фазы . Я думаю , что про дополнительные сетевые фильтры надо позаботиться заранее.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
12.6.2013, 12:44
От восьмикиловаттного звука помехи близживущим людям будут. Распределить равномерно нагрузку по фазам вряд ли получится, т.к. и свет и звук имеют резко переменное потребление энергии.
12.6.2013, 21:13
что за помехи имеет ввиду автор?
если всё правильно скомутировано правильными проводами, помех не будет никаких и не откуда, вдебри лезть не надо, этого достаточно знать "чайнику". по фазам раскинуть на мой взгляд лучше так: А - свет, усилитель, В - дым, усилитель, С - усилитель (самый мощный), я думаю это оптимальный вариант, поверьте, я ни одну собаку съел на сценическом оборудовании.. хотя если максимальную симметрию соблюдать не обязательно, можно А - свет, В - дым, С - звук. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
12.6.2013, 21:37
И ноль потолще, потолще...
Но наличие импульсных блоков питания могут несколько исказить ситуацию. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.6.2013, 20:22
И ноль потолще, потолще... Но наличие импульсных блоков питания могут несколько исказить ситуацию. ноль да! не тоньше фазного! а наличие импульсников сказывается только разве что на массе оборудования (как понимаете положительно) зы: знаю несколько моделей концертных усилителей с импульсными блоками питания - прекрасно работают и никаких помех! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Гость_* |
14.6.2013, 9:00
Как один философ сказал- возможны варианты. Тут советы не помогут, проверяйте практически.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 18:56 |
