3х фазный учёт по 6кВ , Не можем разобраться в одной проблеме. |
| Гость_Гость_евгений_*_* |
8.6.2013, 17:30
Суть проблемы такова. Приезжаем на узловую подстанцию (по одной из ячеек потери). Счётчик (меркурий, 100В) сначала не досчитывал, затем и вовсе остановился. В общем разбирались в чём проблема, вызванивали цепи, всё соединено правильно. Мерим клещами И1, И2 и тут они показывают ток с частотой аж за 200 Гц, мерим в других ячейках - там 50 Гц. Мы все в шоке, решил спросить у профессионалов в из-за чего такое может быть?
8.6.2013, 20:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А величина тока какая была?
И что за клещит такие (для общего развития)? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
| Гость_Гость_* |
8.6.2013, 22:31
Клещи от ВАФа, а ток скачет в диапазоне от 20-40 А
9.6.2013, 11:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
1.Закоротить трансформаторы тока и померять (ток будет очень маленький, но можно посмотреть не будет ли скачков)
2.Проверить трансформаторы тока на Вольт-Амперную характеристику А вообще , что питает эта линия(характеристики нагрузок)? -------------------- |
| Гость_Гость_* |
9.6.2013, 18:14
Приезжал какой-то начальник одной организации, которую питает эта ячейка, говорил что у него среди основного оборудования лишь сварочные аппараты. Мне больше интересно с чем может быть связана высокая частота тока.
9.6.2013, 19:16
Диаграмму (углы) ВАФом меряли?.Какие углы показывает ВАФ
Сами подумайте ,сколько нужно сварочников для первички в а ток скачет в диапазоне от 20-40 А !!!. Может у кого компенсаторы стоят?. Вы хорошенько прозвонили вторичку?. Ну ,если уж всё так гладко как Вы пишете, надо поочерёдно отключать организации и мерять.В моей практике такого не было. -------------------- |
9.6.2013, 19:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 494 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Можно использовать счётчики внутри с шунтами в токовых цепях
посмотреть осциллографом если несоответствие пусть ставят компенсаторы |
10.6.2013, 5:14
Приезжал какой-то начальник одной организации, которую питает эта ячейка, говорил что у него среди основного оборудования лишь сварочные аппараты. Мне больше интересно с чем может быть связана высокая частота тока. Ничего больше в голову не приходит, кроме как пятая гармоника. А она как раз может быть вызвана трехфазными тиристорными преобразователями. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
10.6.2013, 19:56
Ничего больше в голову не приходит, кроме как пятая гармоника. А она как раз может быть вызвана трехфазными тиристорными преобразователями. И что эта гармоника пролезла через Силовой трансформатор 6кВ\0.4 где то там на организации + прошла всё линию. Если бы ,счётчик был установлен на вводе 0.4кВ , куда не шло!!!. Сомневаюсь, что есть тиристорные инверторы на 6кВ (Я никогда их не видел) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 2:49 |
