3 страниц V  < 1 2 3
При работе бойлера отключается электричество. , бойлер, отключение, автомат
сообщение 14.1.2014, 13:12
Сообщение #41
озвучьте марки автоматов
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 14.1.2014, 13:46
Сообщение #42
40 А - EKF, остальные DKF. Купил автомат шнайдер электрик, вечером поменяю.
свинец
сообщение 14.1.2014, 13:57
Сообщение #43
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 22237
если сомневаетесь, промеряйте токи клещами
сообщение 14.1.2014, 14:56
Сообщение #44
Пользователь №: 5663
просто автомат?
что на мордочке написано?
dak122
сообщение 14.1.2014, 15:38
Сообщение #45
Пользователь №: 35557
Менять нужно автомат. Как и у всякой техники есть свой срок эксплуатации. Говоря о том, чтоавтомат стоит уже 5 лет и его номинал 25А и скорее всего он работает возле своего номинала. Со временем происходит термическое изменение биметаллической пластины и соответственно автомат срабатывает раньше. Вы также говорили о том, что провод имеет зеленый налет, это говорит о местном нагреве вследствии плохого контакта в вилке прибора. Количество накипи в водонагревателе никак не влияет на токовую нагрузку сети у Вас сухие тены. Просто нужно будет больше времени на нагрев воды из-за накипи только и всего. Советую заменить автомат и проревизировать соединение вилка розетка, а окислившийся провод удалить или заменить.
Гость_Блондинка_*
сообщение 14.1.2014, 23:11
Сообщение #46
Цитата(Гость_Николай_* @ 14.1.2014, 6:34) *
Добрый день!
Интересно узнать, чем дело кончилось? У меня аналогичная проблема, при работе водонагревателя Ariston ABS PRO ECO 150 V происходит отключение автомата через 15-30 минут после начала работы водонагревателя. Причем при работе других приборов автомат не вырубает.
алгоритм следующий. Стоит входной автомат на 40А, водонагреватель защищен отдельным автоматом на 16А. При работе водонагревателя выбивает автомат на 40А, автомат на 16А - не срабатывает. Подключил водонагреватель через другую розетку, через другой автомат (16А) эффект - выбивает автомат 40А. После этого автомат на 40 А теплый, вилка водонагревателя - теплая. УЗО установленное на водонагревателе - не срабатывает, проверка УЗО встроенной кнопкой все работает. Если водонагреватель не включен, то можно много потребителей одновременно подключать автомат на 40 А держит.
Вопрос где зарыта собака? icon_sad.gif Частный дом, щиток внутри дома.
В моем случае, ситуация была следующая. Т.к. дело было летом, то я решила провести эксперимент: включала бойлер в ночное время, когда температура воздуха немного падала, то проблем не возникало. Поэтому советы форума и "блондинкина" icon_wink.gif логика подсказали мне заменить автомат. Мне его ставило облэнерго вместе со счетчиком, поэтому я не верю, что ни в качество ИЭК, ни в облэнерго. Сейчас стоит GE. Тьфу, тьфу, тьфу.
сообщение 15.1.2014, 5:06
Сообщение #47
Всем спасибо за ответы.
Поменял автомат на Шнайдер электрик на 40А, на мордочке написано с40 точнее не помню, знал бы, что спрашивать будут сфоткал бы. Вроде проблема ушла, ночь прошла тихо, автомат не вырубило, водонагреватель работает штатно. Потихоньку поменяю остальные автоматы на шнайдер, цена вопроса в районе 1000 руб.
свинец
сообщение 15.1.2014, 9:53
Сообщение #48
Из: г. Саяногорск
дороговато обошлось, если своей силой, можно и скромнее..
сообщение 15.1.2014, 11:02
Сообщение #49
Менял сам, имею в виду остальные поменяю. Это цена автоматов.
сообщение 2.5.2014, 20:40
Сообщение #50
Похожая проблемка. Есть водонагреватель мощность 1.8Кватт -выбивает сразу же после включения. Нагружал этот автомат другими эл приборами мощностью -5кватт-работает и не выбивает. Подозреваю проблему в водонагревателе, но почитав ваш форум-задумался, что может и все же в автомате быть дело?Сам не электрик(
uvk2
сообщение 2.5.2014, 21:20
Сообщение #51
Пользователь №: 24058
Справедливо.
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 29.10.2018, 14:55
Сообщение #52
Добрый день, подскажите, у меня тоже проблема с водонагревателем, греет хорошо но через 7,9,12 часов по разному выключается, автомат не выбивает но розетка работать перестает( выключаю включаю автомат и все опять хорошо) надо менять сам автомат?
razread
сообщение 29.10.2018, 15:03
Сообщение #53
Пользователь №: 21579
Иногда, в зависимости от марки автомата, происходит срабатывание а положение рукоятки не меняется. Нужно убедится нет ли проблем в самом бойлере, убедится выдержит ли кабель и увеличить номинальный ток автомата.
Сообщение отредактировал razread - 29.10.2018, 15:04
Aleksandrspb
сообщение 4.11.2018, 15:56
Сообщение #54
Пользователь №: 49019
Интересно, а почему "горящая тема"? По последнему вопросу? Наверное выше указывали (а может и в общих инструкциях сайта где то есть) алгоритм поиска неисправностей. Типа- "давайте рассуждать логически"))- посмотрели где пропала фаза под нагрузкой ( не перещёлкивая автомат проверить индикатором его контакты и входящие в него провода), если фаза есть убедиться что есть ноль ( пробником и лампочкой ) , если на вводе всё нормально проверить также наличие напряжения( не перещёлкивая АВ) на бойлере- розетке, ТЭНе... Плохой теряющийся контакт может быть и по фазе и по нулю и где угодно... Если сам автомат - вообще при нормальных режимах эксплуатации ( расчёты и клещи амперметр в помощь)- они нормально работают годами, рекомендуется периодически протягивать (проверять натяг болтов) контактов на автоматах, шинах, и других контактов особенно если они греются.
Ixtim
сообщение 4.11.2018, 16:34
Сообщение #55
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Aleksandrspb @ 4.11.2018, 16:56) *
...Типа- "давайте рассуждать логически"))...
Да бесполезно это... логика у каждого своя...
п.с. мне соседка недавно сказала: - ты себе кондиционер поставил, а у меня свет стал моргать в квартире... я ей говорю: - странно, ни у кого из соседей не моргает, а у тебя моргает... может дело не в моём кондиционере, а в твоём выключателе и надо электрика позвать?.. она говорит - нет, ни кого звать я не буду, а когда у меня холодильник сгорит, я на тебя в суд подам...
Сообщение отредактировал Ixtim - 4.11.2018, 17:12
сообщение 4.11.2018, 20:10
Сообщение #56
Цитата(Ixtim @ 4.11.2018, 16:34) *
вот такая логика...
Просто соседка очень часто смотрит новостные каналы... понаслушалась, типа, Тереза Мэй заявила, что «с большой долей вероятности» за отравлением стоят российские власти.... а доказательная база, это уже что-то десятое... icon_wink.gif
Сорри, за политическое отступление.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 20:11
