При работе бойлера отключается электричество. , бойлер, отключение, автомат |
12.6.2013, 8:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Похоже проблема больше в контакте подключения к вводному автомату внизу происходит нагрев и срабатывает тепловой элемент автомата. пощупать на нагрев после отключения изолированную часть внизу. Вот на этот совет я бы обратил внимание и вызвал электрика для определения неисправности. А щупать ничего не надо, доверьте это дело спецам, а то мало ли что ... -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
12.6.2013, 9:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и они дольше производят нагрев по времени и срабатывает тепловой элемент автомата. Как это взаимосвязано? Мощность ТЭН увеличивается? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.6.2013, 12:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
время нагрева и успевает сработать тепловая
может нарушится тен и идёт нагрев воды током превышение мощности можно посчитать по счётчику по количеству оборотов или импульсов за минуту |
12.6.2013, 14:05
Автомат не зависит от времени работы водогрея, нарушение тэн другое дело, но это коррозия, а не накипь
12.6.2013, 14:21
А накипь в силу плохой теплопроводности разве не увеличит время нагрева? Плюс другая нагрузка в доме, плюс может быть жарко, вот автомат и срабатывает. А тэн из-за накипи перегревается, лопается, утечка по воде, доп. нагрузка. Пять лет для железных тэнов запредельный срок. Или там не железные?
Цитата При выбивании автомата нагревалась электровилка бойлера. Вот и признак повышенного потребления.
12.6.2013, 15:39
Я конечно полагаю, что если тэн обернуть асбестом и включить в работу, то он крякнет, но это же какая накипь должна быть, чтобы такого добиться
Ещё раз автомату по барабану сколько будет идти нагрев, если тэн 2 кВт, то мощность его от времени нагрева существенно ну никак не изменится А то что тэн лопается - это уже не накипь, как это проверить - писал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.6.2013, 20:10
Цитата это же какая накипь должна быть Это уж от воды зависит. На заводе у нас летом, когда котельная стоит воду для душевых греют в бочке тэнами. Хватает их как раз на сезон, а то и не хватает. И когда извлекли однажды для замены я ужаснулся - тэна просто не видно под слоем накипи. Толщина слоя милиметров 10 как минимум.Как же ему бедному не лопнуть от натуги (перегрева)? У автора сразу два фактора говорят в пользу утечки, ладно бы только нагрев вилки - можно объяснить плохим контактом, но в придачу отключение автомата - по-моему факт налицо. Конечно, без измерений все это обсуждение - на кофейной гуще.Для ТС. Вот инструкция на какую-то водогрейку, почитайте, может поможет. http://www.elkoservice.ru/articles/44-expl...onwatermts.html Сообщение отредактировал uvk2 - 12.6.2013, 20:11 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
12.6.2013, 21:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33733 |
Может пропустила где-то. Но у меня в бойлере СУХИЕ тэны, поэтому накипь может оседать только на стенках бака. А вот коррозия..... Мне кажется мысль не лишена здравого смысла. Когда вызывала мастера, то он вытащил тэны, посмотрел, сказал, что они отлично себя чувствуют. Я уточнила, может они выработали свой ресурс, или нужно сделать профилактику, очистить бак от накипи - то мне мастер сказал, что в этом нет необходимости. Сегодня со всех сторон рассматривала автомат (лезть туда я точно не буду). Визуальный осмотр дал только то, что цветовой индикатор вкл-выкл, то ли выгорел, то ли еще что с ним приключилось - но зеленый - красный цвет индикатора почти не различимы.
12.6.2013, 21:15
Однозначно меняйте автомат!
12.6.2013, 21:34
Увы! Я склоняюсь к этой же мысли.
12.6.2013, 22:57
а можно марку Вашего бойлера? А то чегой то не сталкивался с сухим нагревом воды
13.6.2013, 9:42
Из этой серии. http://simpa.com.ua/klimaticheskaya-tehnik...bf-80-t-v9.html
13.6.2013, 10:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Из этой серии. http://simpa.com.ua/klimaticheskaya-tehnik...bf-80-t-v9.html Сколько бла-бла ..... аж на 2 стр. Измеряйте ток в проводе, который подходит к автомату. Если в момент отключения автомата ток меньше 25 А, но автомат вырубился, то замените автомат. Косвенные признаки длительных бросков тока - "моргание" ламп освещения, ухудшение освещенности в комнате (если сидят на одной фазе с бойлером) Если нет прибора, то замените автомат, возможно не прогадаете. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.6.2013, 10:21 |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
14.1.2014, 6:34
Добрый день!
Интересно узнать, чем дело кончилось? У меня аналогичная проблема, при работе водонагревателя Ariston ABS PRO ECO 150 V происходит отключение автомата через 15-30 минут после начала работы водонагревателя. Причем при работе других приборов автомат не вырубает. алгоритм следующий. Стоит входной автомат на 40А, водонагреватель защищен отдельным автоматом на 16А. При работе водонагревателя выбивает автомат на 40А, автомат на 16А - не срабатывает. Подключил водонагреватель через другую розетку, через другой автомат (16А) эффект - выбивает автомат 40А. После этого автомат на 40 А теплый, вилка водонагревателя - теплая. УЗО установленное на водонагревателе - не срабатывает, проверка УЗО встроенной кнопкой все работает. Если водонагреватель не включен, то можно много потребителей одновременно подключать автомат на 40 А держит. Вопрос где зарыта собака? |
14.1.2014, 9:59
Цитата Вопрос где зарыта собака? В остальной энергоёмкой суммарной нагрузке на автомате 40А.
14.1.2014, 10:35
4 кВт - всегда включено - отопление, остальное водонагреватель, других потребителей нет.
14.1.2014, 11:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Если нагрузка 4 кВт, то исправный автомат на 40 А срабатывать не должен. Проблема скорее всего в самом автомате - например, плохой контакт между подвижным и неподвижным контактами.
Сообщение отредактировал shpinel - 14.1.2014, 11:02 |
14.1.2014, 11:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2011 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 22237 |
замените ав 40А
14.1.2014, 12:30
Или протянуть контакты на нём.
14.1.2014, 12:56
как связан плохой контакт в автомате, если при большей нагрузке его не вырубает? например отопление - 4кВт, чайник - 2кВт, микроволновка - 2 кВт, освещение - 1,5 кВт - все работает одновременно автомат (40А) не вырубает, стоит только оставить отопление, водонагреватель, пару лампочек - автомат (40А) вырубает через 15-30 минут, т.е. тепловое реле. Такое впечатление, что проблема в водонагревателе, только не могу понять, что происходит у него по паспорту мощность 1,8 кВт.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 2:36 |
