Блоки защиты электродвигателей:предпусковой контроль изоляции.защита по току.напряжению - БЗ-042
Elektrotrade
сообщение 10.6.2013, 10:07
Пользователь №: 23827
БЗ-042-диапазон рабочего тока:0-100А и 100-900А.Полная гальваническая развязка. Предпусковой контроль изоляции. Защита от всех неполно-фазных режимов:отключение двигателя при перегрузках по току,напряжению;при пуске,в процессе работы;при потере нагрузки;при перекосе фаз по току,напряжению;при обрыве, проподанию любой из фаз;при блокировке двигателя между пусками;снижении пит.сети по току,напряжению;контроль количества срабатываний по обрывам фаз,перегрузкам ;при коротком замыкании(функция МТЗ-максимальная токовая защита).Особенность-электромеханическое реле 16А(220В перем.тока)блок сохраняет работоспособность(удерживает реле при падении напряжения до 50% от номинала)(протокол испытаний №1163 от 2007г.на помехоустойчивость,помехозащищенность),фильтр питания держит броски напряжения до 470В.Корпус металл-механическая прочность,защита от внешних электромагных воздействий,спец.точка заземления.2строчный ЖКИ-монитор(отображение рабочего режима БЗ на рус.языке),клавиатура управления блоком.Сертификат № POCC RU.MM05.H00155 от 02.08.11г. Инструкции на сайте www.el-treid.com
Сообщение отредактировал Elektrotrade - 10.6.2013, 10:08
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 19:38
