Монтаж электрики , Монтаж электрики |
15.6.2013, 4:03
Цитата и естественно провод в шланге будет примотан к гусаку другим проводом ? ну зачем это говнищщще разводить? ну есть же штатные зажимы и подвесы под все виды СИПа. |
15.6.2013, 19:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 |
Сначала узнайте - какой номинал автомата Вас обяжут поставить. Как я понимаю, сварочник это где-то 4-5кВт. Т.е. не меньше 20А. У нас такого нету ))) можно ставить хоть 50 амперный автомат, узнавал я это, электрику до лампочки какой ты автомат воткнешь, счетчик первый класс точности. ну зачем это говнищщще разводить? ну есть же штатные зажимы и подвесы под все виды СИПа. Я если честно не нашел какой зажим применить для гусака в моем варианте как на фото, и электрик тоже развел руками Если посоветуете что то конкретное, буду благодарен ! |
15.6.2013, 20:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
В таком случае, следует тянуть либо СИП 35мм, либо медь 25мм. Поставите автомат 50А (около 10 кВт). Тогда у Вас и потери напряжения не будет, и сварка вдоволь, и прочие нагрузки.
П.С. Странный у Вас электрик)) |
16.6.2013, 3:31
Цитата Я если честно не нашел какой зажим применить для гусака в моем варианте как на фото, Вам их тут уже показывали (ссылками). Вам остается прочитать технологию монтажа СИП. Но повторюсь еще раз. Не стоит использовать гусаки как основу воздушной линии. Это не правильно. Гусаки нужны лишь для крепления ответвления к абоненту. Думайте в сторону нормальных опор. Тяните СИП по опорам, от него делайте ответвления к абонентам. Скидывайтесь всей "деревней" и делайте нормально. А помогать Вам в строительстве залипухи у меня желания нет. |
16.6.2013, 21:55
Вам их тут уже показывали (ссылками). Вам остается прочитать технологию монтажа СИП. Но повторюсь еще раз. Не стоит использовать гусаки как основу воздушной линии. Это не правильно. Гусаки нужны лишь для крепления ответвления к абоненту. Думайте в сторону нормальных опор. Тяните СИП по опорам, от него делайте ответвления к абонентам. Скидывайтесь всей "деревней" и делайте нормально. А помогать Вам в строительстве залипухи у меня желания нет. Я вас понимаю, я бы на вашем месте тоже самое сказал. Но у нас такой колхоз что опоры дополнительные нельзя ставить, приходится тянуть то что есть. Спасибо всем за советы и за помощь в реализации моей проблемы! |
17.6.2013, 2:28
Ну раз твердо решили тянуться по гусакам, то поделюсь своими мыслями по поводу ожидаемых проблем.
Самая большая проблема - это население. Обязательно найдется пара тройка не довольных, мол какого черта над моей крышей тут всякие провода натягивают. Ну и чисто техническая проблема. При натяжке СИПа завалится какой нибудь гусак, или завалится потом от своей старости и ветхости, но шишки получать Вам. |
| Гость_Гость_morgan-id_*_* |
29.6.2013, 7:46
Ну раз твердо решили тянуться по гусакам, то поделюсь своими мыслями по поводу ожидаемых проблем. Самая большая проблема - это население. Обязательно найдется пара тройка не довольных, мол какого черта над моей крышей тут всякие провода натягивают. Ну и чисто техническая проблема. При натяжке СИПа завалится какой нибудь гусак, или завалится потом от своей старости и ветхости, но шишки получать Вам. Возможно вы правы, но я еще повторюсь, у нас так уже протянуто по гусакам на противоположной стороне улицы, И тянуть как либо по другому возможности не представляется. А насчет населения и недовольства проводов над головой, знаете как у нас это все происходит ? Цитата если хозяин против или начинает возмущатся, у электрика одна фраза (отойди я имею права делать что хочу по электрике и все вопросы к председателю, а председатель в лоб бумагу где по проекту такой именно монтаж трассы |
29.6.2013, 11:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Думаю ничего у Вас из этой затеи не выйдет, если каждый начнет тянуть свою линию от трансформатора столбы позавалятся. Единственный вариант сменить провод на линии за свой счет на соответствующее сечение и подлючить к нему всех жителей. Но этот вариант очень дорог(потребуется вышка и квалифицированный персонал), а получить согласие и деньги жителей врят-ли удастся. Как вариант заинтересовать председателя, чтобы он провел замену линии через собрание обосновав людям, что она необходима и собрал целевые взносы. У нас так заставили вынести счетчики на улицу, мотивируя большими потерями. Собрали деньги, пред закупил все необходимое. Зато теперь воровства эл.энергии нет в обществе. Тарифы стали ниже т.к. не надо платить за тех козлов которые воровали.
-------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 9:38 |
