помогите чайнику , помогите чайнику |
| Гость_Виталий 1907_* |
8.6.2013, 10:06
Ребята,здравствуйте) мой вопрос покажется вам смешным,но всё же....если я присоеденю электрошокер к вилке от компьютера и дам разряд в 60000тысяч вольт.... комп сгорит???
8.6.2013, 10:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
8.6.2013, 10:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Dimka1, человек спрашивает в субботу утром.. Наверняка вечер пятницы был активным и он хочет удостовериться, на сколько бабок он попал
8.6.2013, 10:27
Гыыыы
9 из 10 что блок питания не выжил. |
8.6.2013, 12:22
Цитата в субботу утром.. Помнится мне, один юморист тут спрашивал что будет если помочиться на шокер... Наверняка вся неделя была активная!
8.6.2013, 16:44
Виталию. Предполагаю, если подключить шокер к вилке любой нагрузки, то при включении шокера, он не сможет выдать даже 1000 В... или вообще чего то ...
Мнение личное, основанное на представлении принципов работы ВВ преобразователей и их защиты. Опытов по этому направлению не проводил... поэтому ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.6.2013, 18:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Комп не сгорит, сгорит блок питания. Ремонт не сложный! Так-что вперед ! Опосля отпишись , как все было! Интересно ведь! Может сгореть шокер , но это мелочь тоже! Как будет работать шокер на такую нагрузку весьма интересно. Практически после первого импульса он будет работать на КЗ нагрузку. Выдержит ли ???
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
8.6.2013, 22:50
стреляли шокером в домофон - не сгорает!
| Гость_equal_* |
9.8.2013, 9:25
Здравствуйте!
У меня тоже очень простой вопрос. На промышленном предприятии электрокабели повсюду свернуты в многократные кольца. Электрик говорит, что ПУЭ,п.2.3.15 применимы только для напряжения до 220 кВ. В остальных случаях, выходит, можно оставлять работающий электрокабель в виде колец? Есть ли еще какие-либо запрещающие нормы? |
9.8.2013, 9:40
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
У вас что, напряжение выше 220 кВ? Это общие требования к кабельным линиям. В пункте говорится про то, что запас кабеля нельзя оставлять в виде колец. Это потому, что если этот запас начнут выбирать, то кольца превратяться в изломы кабеля, а даже если не изломы, то минимальный радиус изгиба окажется не выдержан. Но мне кажется, что если принять некоторые меры, то можно оставлять, например намотать на барабан.
| Гость_Гость_* |
9.8.2013, 9:47
Дело в том, что в этом ПУЭ действительно эта глава только для электрокабелей напряжением до 220 кВ. На Предприятии напряжение выше. Что это общие правила - электрик не согласен, т.к. в ПУЭ написано только до 220 кВ. И требует, чтобы от него отвязались, либо предоставили другую прямую ссылку, где написано, что никакие электрокабели вообще не могут быть свернуты в кольца.
Выходит, нет у нас других нормативов и пусть висят? И если надо намотать на барабан - то есть ли где в нормативах такое указание? Мне подойдет что угодно, лишь бы убрать с потолка эти бесконечные навешанные кольца... |
9.8.2013, 10:02
Кабели на больше чем 220 кВ по потолку и кольцами? Какой диаметр колец? Какое у вас напряжение?
9.8.2013, 10:09
Нет нормативных требований по способу крепления запаса проводов ни слаботочных, ни сетевых... кроме эстетических.
| Гость_equal_* |
9.8.2013, 10:25
Выяснилось, что напряжение как раз 220, т.е. по напряжению мы попадаем под этот пункт. Но теперь электрик говорит, что этот пункт только для проводов, которые уложены в земле, в траншеях, а не для тех, что висят вдоль стен и на потолках. И не хочет их убирать. Может, есть какие-то противопожарные нормы? Вот еще говорят, что проводя должны быть убраны в гофру.. Это что такое?
9.8.2013, 10:36
Требование про запрет запаса кольцами это для компенсации деформаций земли и температурных изменений длинны (читайте весь пункт). У вас оно закреплено жестко и никаких требований по форме кабельной трассы нет.
| Гость_equal_* |
9.8.2013, 10:38
Можете подсказать, действительно ли этот пункт из ПУЭ, 2.3.15, где про запрет витков и колец - это только для земляных траншей, и не применим к потолкам и стенам?
Так жаль, если ограничения действительно только эстетические....... Все, я поняла. Спасибо за консультацию. |
9.8.2013, 12:15
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
9.8.2013, 12:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2012 Из: Киров Пользователь №: 25669 |
9.8.2013, 13:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
электрик не прав:
"почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается" а значит не только в земле пысы: у Вас чего - электрик директором подрабатывает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.8.2013, 13:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата пысы: у Вас чего - электрик директором подрабатывает? хочу туда |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 16:35 |
