Задача по Электротехнике , Решить за вознаграждение
EpixoN
сообщение 7.6.2013, 21:20
Пользователь №: 33662
Очень нужна задача на понедельник! Обещаю за решение 100 руб. (или 25 грн для Украины) Спасибо всем!
Dimka1
сообщение 7.6.2013, 23:51
Пользователь №: 29924
Простая мостовая цепь
Ubc=E*( [R1/(R2+R1)] - [R3/(R3+R4)] )
Ток сами определите. Там ну оооoooooчень просто.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.6.2013, 23:51
Sinus
сообщение 8.6.2013, 11:32
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я пожалуй к следующей сессии сцайт свой открою. Озолотюсь на двоечниках )))))
Dimka1
сообщение 8.6.2013, 12:42
Сайт вначале нужно будет раскручивать, а так дело достаточно прибыльное icon_smile.gif
EpixoN
сообщение 8.6.2013, 15:25
Так задачку-то мою, можете решить?
mic61
сообщение 8.6.2013, 17:45
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
При подключении между точками в и с амперметра, эти точки становятся однопотенциальными, и ток через амперметр протекать не будет.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Dimka1
сообщение 8.6.2013, 18:12
Будет. 1,2А Проверить можно методом контурных токов.
Тока не будет, когда мост будет уравновешен.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.6.2013, 18:12
mic61
сообщение 8.6.2013, 19:57
А причем здесь мост? Мост - это когда в одной диагонали висит нагрузка, а в другой - источник. Амперметр не является нагрузкой (для ТОЭ, т.к. внутреннее сопротивление амперметра в терминах ТОЭ равно нулю.) Поэтому при включении амперметра между точками в и с не получается новой ветви контура. Здесь ветвь вырождается в узел, а сумма токов в узле равно нулю (бессмертный Кирхгоф!)
Dimka1
сообщение 8.6.2013, 20:55
icon_smile.gif Да, уж.
У Вас в розетке разность потенциалов 220в. Замкните розетку перемычкой. Потенциалы станут одинаковыми, но ток в перемычке станет бесконечно большим.
Тоже самое и здесь. Замкните точки с и b, между которыми есть разность потенциалов куском провода и найдите ток в проводе.
mic61
сообщение 9.6.2013, 13:07
Да, уж...
Sinus
сообщение 9.6.2013, 14:47
Вдруг подстава!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 8:02
