Переключатель 220 /380 , Надо включать тены 3 шт 220 /380 |
6.6.2013, 15:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
имею 6 тенов . надо что б они независимо друг от друга включались то 220 по одному то 380 В
какой нить 220 В а другой 380 . Голова кипит как сократить схему не используя кучу автоматов и что б эти автоматы уместились в небольшой щите . . думаю пока в голове крутиться схема что с одной стороны тенов фазы пойдут через отдельно на каждый тен автоматы . а с другой стороны тенов поставить переключатель какой нить . который будет переключать 220 либо 380. - но эта схема походу будет работать тока либо 220 либо 380 сразу все . я имею ввиду в этой схеме не будет работат например 1 тен 220 В а другой 380 . если тока перед переключательм надо поставить автомат что б ваще этот переключать вырубал . и концы с переключателя как то использовать по другому . пипец))) вроде всего 6 тенов а стока всего надо придумать. и весь гемор изза того что надо что б каждый тен независимо работал то 220 то 380 . на работе голову мне взрывают ))) Сообщение отредактировал VDJMAR - 6.6.2013, 15:48 |
6.6.2013, 16:18
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так ета, тэны только на 220 бывают.
Подключишь тэн к 380, он и сгорит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.6.2013, 16:20
вообщем сделаю вводной на все 3 фазы . потом на каждый тен автомат .
с другой стороны переключатель 1 полюсный на каждый тен . то ноль подавать будет на тен , то фазы. |
6.6.2013, 16:32
вообщем сделаю вводной на все 3 фазы . потом на каждый тен автомат . с другой стороны переключатель 1 полюсный на каждый тен . то ноль подавать будет на тен , то фазы. На бумаге можно нарисовать, а то что-то не доходит? ![]() один пускатель - переключаем с треугольника на звезду. Сообщение отредактировал Roman D - 6.6.2013, 16:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.6.2013, 15:08
На бумаге можно нарисовать, а то что-то не доходит? ![]() один пускатель - переключаем с треугольника на звезду. это хорошо но надо что б тены по одному включались , например одновременно один на 220 а другой на 380 . и что б любой из них можно было включить в любой последовательности . На рисункк в низу это релушки , катушки не дорисовал) либо переключатели можно поставить на каждый тен
Сообщение отредактировал VDJMAR - 7.6.2013, 15:10 |
7.6.2013, 15:29
Если ТЭНы на 380 в, то схема будет работать. Но я таких не видел.
7.6.2013, 15:39
![]() ВОт такой тен, можно на 220 , можно на 380 |
7.6.2013, 17:10
Цитата имею 6 тенов . надо что б они независимо друг от друга включались то 220 по одному то 380 В А цель какая у сего действа?
27.6.2013, 12:15
27.6.2013, 14:22
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вот нарисовал, похоже на вашу схему, только компактнее. Не совсем понятно для чего два раза переключатели ставить (те что справа обведены).
Еще 3 тэна аналогично. Толком не понял нужно ли индивидуальное отключение или только переключение фаза-линейное. Если надо с индивидуальным отключением, то переключатели надо со средним положением. А если к томуже переключение делает автоматика, то возможно придется добовлять по контактору на каждый тен ( не видел контакоров на 3 положения ). Если защита у вас сразу на все тэны, то тот автомат, что я нарисовал соответственно лишний. |
27.6.2013, 17:32
Цель давать разную температуру и учитывать напряженик А регулятор температуры (мощности) не катит? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
27.6.2013, 17:41
Если распределение тепла по длине не важно, а важна общая мощность системы с возможностью регулировки, то может действительно поставить тиристорный регулятор напряжения и регулировать все сразу. Увеличиться ресурс потому что все вместе они будут редко загружены по максимуму, и также износ всех будет равномерный.
Сообщение отредактировал Pantryk - 28.6.2013, 8:29 |
28.6.2013, 4:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
не совсем понятен требуемый результат. Если можно поподробней, для какой цели такая точность в регулировке температуры. т.е. диапазоны регулирования временной интервал и пр. Вообще можно посоветовать глянуть схему варочного котла. Там правда 3 ТЭНа используются, но работают довольно сносно и т-ру держат. Есть промышленные водогрейные котлы с 2 группами. При низкой температуре греют все, после выхода на рабочую одна звезда отваливается. Если еще понизить нужно во 2-ой группе переключение со звезды (380) на последовательно соединенные 2 ТЭНа на 220 (как в варочном). Придумать можно что угодно нужно конечную цель знать. И опять же это должно автоматически регулироваться или специально обученный человек будет автоматами щелкать?
4.7.2013, 16:41
Вот нарисовал, похоже на вашу схему, только компактнее. Не совсем понятно для чего два раза переключатели ставить (те что справа обведены). Еще 3 тэна аналогично. Толком не понял нужно ли индивидуальное отключение или только переключение фаза-линейное. Если надо с индивидуальным отключением, то переключатели надо со средним положением. А если к томуже переключение делает автоматика, то возможно придется добовлять по контактору на каждый тен ( не видел контакоров на 3 положения ). Если защита у вас сразу на все тэны, то тот автомат, что я нарисовал соответственно лишний. Да , схема красиво и умно получилась ) цель сказать не могу , так как различная температура и нагрузка различная будет задействована в кое чем секретном) с права еще обведенный трех фазный переключатель это второй вариант, но без способности подать разное напряжение на тены Сообщение отредактировал VDJMAR - 4.7.2013, 16:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 15:18 |
