Молнии , и последствия |
5.6.2013, 21:09
Сегодня жахнуло метрах в 150.
Результат - сгорело три видеокамеры наружнего наблюдения. Сошел с ума один домофон, второй вылечился перезагрузкой, сгорел контроллер овеновский, надо понять, не сгорела ли сетевуха на компе. ВОзникло возгорание в жилой квартире, судя по всему коза в проводе микроволновки на фоне хреново затянутых нулей в щитке (нулевую шинку разорвало на три части). Вот такой вот ёкарный бабай. Да, в это время альпиноиды красили трубу на котельной, как раз дождик закапал, они практически спустились уже. МОлния жахнула то ли в кран, то ли еще куда, не в молниеприемники трубы, однозначно. Метров 150 до трубы было, судя по скорости возниконовения грома. -------------------- |
5.6.2013, 22:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Тоже недавно шандарахнула недалеко, вылетел сетевой адаптер в компе,и в трансивере диоды в остальном пронесло.
6.6.2013, 16:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1121 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Люблю грозу в самом конце мая
Разорвало в клочья варисторы с предохранителями в телевизоре и плате управления газового котла. Все остальное, тфу-тфу, целое. Сменил "фусесы", включил - ура заработало!!! На подходе замена варисторов, вместо китайских таблеточек в 7мм, на что-то типо EPCOS шайбы 20мм. Короче легко отделались... Теперь чешут репу (Нафиг твои дорогие "феньки" нужны, вона в 37-м народ то и без оных обходился и ничё - жил ведь!), переосмысливая мои аббревиатуры РН, ОПН, УЗО и тд, а я еще ехидничаю и на мОзги капаю P.S.\Это все у моей родни, живут в частном секторе, воздушка и молния вещь еще та. -------------------- Dixi et animam levavi
6.6.2013, 21:24
При близком ударе молнии в землю(не в провода ВЛ), возникает мощное електромагнитное поле, которое наводит ЭДС в проводниках, протекает ток. Горят телики и аппаратура даже отключенная от элсети. Лично видел последствия, верю что телик был отключен от сети, медные проводники просто испаряются с платы. При повышенном напряжении по линии, при перенапряжениях(грозовых то же), радиоаппаратура горит подругому.
6.6.2013, 21:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Что то новое, не слышал чтобы полями от грозы что то горело
6.6.2013, 22:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
На столе у ДЭМа на ПС лежало стекло от тракторной кабины. Пр ударе молнии (куда не знаю то ли в антенну рации, то ли в телефонную линию) сгорела рация (в хлам), городской тел. аппарат (взорвался натурально ), в стекле и столе под телефоном образовалась аккуратная дырка около 2 см со слекга опаленными краями. ДЭМа в момент удара в дежурке не было - повезло.
сельская АТС тоже пострадала. |
7.6.2013, 0:21
Что то новое, не слышал чтобы полями от грозы что то горело Еще пример. Сам не видел, но верю на слово.Антэнный кабель без внутренней жилы. Жила испарилась. Рассказ теле мастера. Вызвали, телик неработает после грозы. Приходит, видит телик как без антенны работает, антенна воткнута. Подозреваер обрыв кабеля, неисправность штекера. Открывает шекер жила оборвана, отрезает кусок, жилы нет, еще кусок, опять нет. И так вовсем кабеле. Раньше телик работал не один год с этой антенной и кабелем. Температура каналамолнии при главном разряде может превышать 20000-30000 °C. Длина канала молнии может быть от 1 до 10 км, диаметр — несколько сантиметров. После прохождения импульса тока ионизация канала и его свечение ослабевают. В финальной стадии ток молнии может длиться сотые и даже десятые доли секунды, достигая сотен и тысяч ампер. |
7.6.2013, 6:39
При непрямом ударе молнии блок сетевого питания рации в ОВБ накрылся, испарились дорожки, черная копоть на плате. Сама рация жива осталась. На прежней моей работе от сборки вдоль коридора шли кабели и дополнительный нуль голым алюминием. При разряде, судя по звуку метрах в 300, из этого нуля (или из кабелей?) выскакивала искра в стену милиметров в 30 длиной. Потом прошило муфту на питающем кабеле. Дома у меня ударило в дерево в 30 метрах. В квартире что-то зашипело и защелкало. Ничего не сгорело, хотя и комп был включен.
8.6.2013, 9:13
Сегодня на работе мужичек один рассказал...
Жил он раньше в деревне, провода радиотрансляционной линии были на улице по столбам проложены, молния шарахнула прямо в столб. Столб в щепки разлетелся, напротив в доме девченка 14-ти лет сидела, позади нее радио было, так вот эту девченку говорит метра на три от той злосчасной болтушки отбросило. Девочка умерла. Местные уроды (по другому назвать нельзя), вместо того чтобы пытаться искуственное дыхание и непрямой массаж сердца делать, не придумали ничего лучше как закопать ее в землю! Вот такая грустная история. -------------------- Dixi et animam levavi
8.6.2013, 20:47
Местные уроды (по другому назвать нельзя), вместо того чтобы пытаться искуственное дыхание и непрямой массаж сердца делать, не придумали ничего лучше как закопать ее в землю! На Руси, и в деревнях, такое и практикуется. Сам не свидетель, но наслышан, что помогает. Аналогичный случай "воскрешения" экранизирован в фильме "Дикое поле" (М. Калатозишвили). Да и потом, требовать от доярок и трактористов знаний доврачебной помощи - Вы сами то поняли, чего хотите? -------------------- |
8.6.2013, 22:06
Такой же случай с воскрешением после удара молнией описан у Айтматова или не у Атматова... Запамятовал произведение.
8.7.2013, 9:59
В субботу опять была гроза. Опять жахало прямо над головой.
В квартире, в которой был пожар при разряде выбило диф.автомат. Теряюсь в догадках - в причинах. Кто что подскажет? Все работает. Да, жилец сказал, что сгорело пару лампочек. После включения все работает. У кого какие мысли по поводу? Что искать и где... -------------------- |
8.7.2013, 11:16
У нас две недели над гроза - в одном доме выключились диф. автоматы и сгорели синим пламенем
8.7.2013, 18:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Две недели назад знакомая погибла от взрыва шаровой молнии
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.7.2013, 20:14
Сегодня на работе косил траву. Бензиновой косой. Естественно, после покоса весь в зелёную крапинку. Пошёл в душевую кабинку. Слава Богу, успел сполоснуться. Грохот ... и свет отключается. Из кабинки - наощупь. Тьма полная. Трусы нащупал - а где, блин, у них зад, а где перед? Кое как оделся, выполз.
Думал, что жахнуло либо в ВЛ, либо в КТП. Рядом с подстанцией, метрах в пяти, громоотвод остался - там раньше газгольдер стоял. Ребята сказали, что жахнуло в громоотвод на сливной площадке. Итог: вся округа обесточена примерно на час, и я, одетый на мокрое тело, в мокрых джинсах))) Как с пляжа, млин! -------------------- |
8.7.2013, 21:24
Это на заправочной станции, без света? А автономное освещение не положено?
8.7.2013, 22:07
Есть только пожарные табло "ВЫХОД EXIT". Светятся и без внешней ЭЭ. Генератор был. После реконструкции (после пожара) проводка смонтирована без возможности его подключения персоналом. Было, уже не помню, из-за чего, плановое отключение - при "живом" гене вызывали машину с дизель-генератором на хребте, и механик нашей техслужбы с улицы, через потолок, протягивал от него кабель в ВРУ.
Аварийное освещение - не припомню такого требования в ПТЭ АЗС. Это - четвёртая по счёту станция, на которой я работаю. На трёх остальных тоже самое. Да и тащить аварийку в служебный санузел - это же просто "зал заседаний", а не Зал Заседаний! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.7.2013, 22:08 -------------------- |
8.7.2013, 22:24
У нас тоже на АЗС при длительных перерывах пригоняют ДЭС, в стационаре ничего нет
9.7.2013, 18:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
В квартире, в которой был пожар при разряде выбило диф.автомат. Не селективное УЗО не стойкое к импульсным перенапряжениям даже для "брендов".
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
9.7.2013, 19:07
А что, в бытовой сети 220/380, от ТП до квартиры, есть смысл говорить о селективности?
Длина линий не та. имхо. Вот когда линия метров в 500 хотя бы - тогда да. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 9:29 |
