Расчет нагрузок
belok5
сообщение 4.6.2013, 9:50
Пользователь №: 16721
Коллеги, составил я тут ТРН, и получилось, что установленный ток одного потребителя превышает почти на треть расчетный ток щита. почему подобное может быть?
shpinel
сообщение 4.6.2013, 10:25
Пользователь №: 29963
Вполне нормально. Расчетный ток на щитке S/0,66 (ведь у Вас трехфазка?), а нагрузка линии, наверное, однофазная S/0,22.
belok5
сообщение 4.6.2013, 10:41
нет, в данном случае речь идет именно о том, что одна трехфазная нагрузка превышает почти на треть ток щита. единственное, что Ки=0,14, а соs f=0.5 у этой нагрузки. всего же щита соs=0.95
RomanNV
сообщение 4.6.2013, 10:52
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Неправильный расчёт.
По РТМ, расчётная нагрузка не может приниматься меньшей, чем номинальная мощности самого мощного из потребителей.
Кроме того, если в группе присутствует только 1 потребитель, то его Ки, или Кс всегда берётся как 1.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
belok5
сообщение 4.6.2013, 11:07
а где в РТМ это написано?
belok5
сообщение 5.6.2013, 8:44
активная нагрузка у меня проходит,потребитель меньше общей нагрузки в 2 раза, все портит низкий косинус.
может, кто иначе считает реактивную составляющую?
Silversnow
сообщение 14.6.2013, 20:41
Пользователь №: 33791
Если Вы ведете расчет для промредприятия, то конечно нужно применять РТМ 36.18.32.4-92, а там сказано:
- расчетная мощность любой группы электроприемников не может быть меньше номинальной мощности наиболее мощного электроприемника группы.
По току все аналогично. Расчетный ток на шинах не может быть меньше, чем ном. ток наиболее мощного потребителя.
Ну и при расчете номинального тока потребителя Вы же используете cos...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:13
