Проектирование ВЛ 6 кВ |
27.10.2006, 18:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7328 |
Возник такой вопрос:
какие чертежи и с какой информацией должны быть в проекте воздушной линии 6 кВ? Помогите пожайлуста решить данный вопрос - срок проекта который надо сделать - вчера. Специалиста который это делает надо проверить. |
28.10.2006, 18:57
Тот же вопрос, только по кабельной линии 10 кВ??? Аууу... Здесь нет проектировщиков???
29.10.2006, 20:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
По ВЛ на память:
1. Задание на проектирование 2. Установленная мощность, кВ, кВА 3. Расчет и выбор сечений проводов 4. Расчет и выбор опор 5. Расчет и выбор изоляторов 6. Расчет падений напряжений на участах линии 7. Разработка технических мероприятий по надежности электроснабжения, согласно категории потребителя(лей) 8. Что то там с защитой от атмосферных перенапряжений 9. Однолинейная схема с указанием прохождения ВЛ-6. всех опор, места установки КТП (проходных и тупиковых), установленные и расчетные мощности. В задании на проектирование должны быть указаны: 1.Установленная мощность 2.Отклонение напряжения в точке присоединения ВЛ, при 25% и 100% нагрузке (данные берутся в энергоснабжающей организации) 3. Характеристика потребителей Это, то что вспомнил. Давно не работаю в этой области. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
29.10.2006, 20:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2006 Из: г.Тула Пользователь №: 7347 |
1. Тутульный
2. Лцензия 3. Тех. условия 4. Общие данные 5. План прокладки питающей сети ( на этом листе план прокладки, необходимые услы например пересечений с коммуникациями, расчетная схема и т.п.) 6. Кабельный журнал 7. Листы спецификации 8. Если нужны, то привязанные листы из типовых альбомов. приблизительный состав такой. |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
5.4.2009, 16:42
подскажите пожалуйста акт допуска в эксплуатацию ВЛ 6кВ!?
7.4.2009, 7:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
2Джин: а где же план кабельной трассы в масштабе 1:500 - без него даже разговаривать не будут....
Акт допуска на КЛ и ВЛ такой-же как и на любую другую установку.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
8.4.2009, 10:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
Не подскажете, где можно подсмотреть типовой проект ВЛ 10кВ? на tipovoy-proekt.ru только 97г, Хотелось-бы поновее.
Срок сдачи - 3 дня и изобретать велосипед времени нет, к сожалению раньше занимался только внутрянкой и КЛ в земле на 0,4кВ. |
| Гость_Гость_* |
27.4.2009, 12:52
Здесь есть самые новые в формате AutoCada - http://poncho.ucoz.ru/
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 7:25 |
