Концевая кабельная муфта на опоре ЛЭП , замена концевой муфты |
30.5.2013, 17:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 |
Можно ли при замене концевой муфты на 10кв выход на столб от кабеля 3х240 сделать кабелем 3х150 а далее идет воздушка сип на 120 мм .то есть внизу под столбом соединить кабель АББЛ 3х240 и кусок 12 метров АББЛ 3х150 присоединить к воздушной линии . так как 150й кабель намного легче монтировать
30.5.2013, 17:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23307 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Насколько помню соединительная идёт 150-240
30.5.2013, 18:07
Так можно соединять 150й кабель с 240ым в данном случае или нельзя . говорят типа греться будет меньшего диаметра кабель . но ведь дальше линия переходит на 120мм кв. см изображение
Сообщение отредактировал gennadij - 30.5.2013, 18:10 |
30.5.2013, 18:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Не будет греться. У вас СИП на 120кв. мм, да и к тому же навряд ли линия будет загружена на 100%.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 6:32 |
