Составление примерной сметы |
30.5.2013, 14:13
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать примерную сметную стоимость пусконаладочных работ? Какие расценки использовать? Какие коэффициенты? -------------------- |
30.5.2013, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
есть федеральные расценки
есть региональные коэффициенты - у нас Департамент строительства и ЖКХ области выпускает сборник, где эти коэффициенты указаны например у нас на ПНР 1 квартал 2013 г. К на зарплату 15,84, также сей коэффициент можно посчитать, но это "гемморой размером с кулак" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.5.2013, 14:47
А по каким расценкам считать - по федеральным или по региональным?
30.5.2013, 14:50
как с заказчиком договоритесь, хоть по составленным Вами
30.5.2013, 14:52
Нужно посчитать примерную стоимость работ
30.5.2013, 16:45
Почитайте по региональным ТЕРам, обычно так делают
1.6.2013, 6:50
Микропроцессорная защита, Как считать? В расценках нет такой позиции.
1.6.2013, 9:18
какие расценки смотрите, что за защита?
1.6.2013, 12:51
ФЕРП-2001. Защита на БЗП-01 с модулем УСО
1.6.2013, 22:56
См. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Отдел 3 и 4, а сами ПНР - в чём суть?
2.6.2013, 8:48
Подстанция 10/0,4 кВ
2.6.2013, 9:57
Микропроцессорная защита -в чём суть, какие ПНР?
2.6.2013, 12:32
У нас полный объём ПНР подстанции 10/0,4 кВ, в частности - микропроцессорная защита, собранная на терминале БЗП-01 с модулем УСО и блоком питания БПТ-01, также имеется телемеханика на модулях Омь. Как я понимаю, когда придумывали все эти расценки, тогда просто не было всех этих устройств, потому и нет таких позиций ни в ТЕР ни в ФЕР.
3.6.2013, 7:29
Позиции можно найти, озвучьте что при ПНР надобно делать
3.6.2013, 15:30
К примеру при новом включении терминала БЗП-01 проводятся следующие ПНР:
-внешний осмотр; -проверка сопротивления изоляции. Измеряется электрическое сопротивление изоляции независимых цепей устройства по отношению к корпусу и между собой; -испытания электрической прочности изоляции независимых цепей устройства по отношению к корпусу и между собой; -проверка задания требуемой конфигурации устройства с пульта управления; -проверка задания уставок устройства защиты с пульта управления; -проверка правильности подключения токовых цепей и цепей напряжения к устройству; -проверка уставок срабатывания и коэффициентов возврата измерительных органов всех защит, проверка выдержек времени всех защит и автоматики; -проверка взаимодействия измерительных органов и логических устройств в соответствии с заданным алгоритмом работы защиты и автоматики, контроль состояния дискретных входов, контактов выходных реле и светодиодов при срабатывании; -проверка функций управления выключателем, проверка АПВ; -проверка функций регистрации и осциллографирования аварийных параметров; -проверка функции самодиагностики; -комплексная проверка устройства при номинальном напряжении оперативного тока; -проверка взаимодействия устройства с другими включенными в работу устройствами защиты, автоматики, управления и сигнализации и действия устройства на коммутационную аппаратуру; -проверка устройства рабочим током и напряжением. Вот это комплекс работ по наладке одного БЗП-01 при новом включении. Сообщение отредактировал Диманыч - 3.6.2013, 15:31 -------------------- |
3.6.2013, 16:41
Первые три это и последнее не то, остальные- сигналы какие? Дискрет или аналог?
3.6.2013, 19:04
Первые три это и последнее не то, остальные- сигналы какие? Дискрет или аналог? Что значит "не то"? По схеме сигналы аналог. -------------------- |
3.6.2013, 21:02
Испытания и измерения это другие расценки
4.6.2013, 14:47
Все расценки в ФЕРп, и измерения и испытания.
4.6.2013, 17:03
По сигналам вроде есть расценки, если не забуду, завтра на работе гляну
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 6:28 |
