схема подключения частного дома от ВЛ |
25.6.2013, 11:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 |
Благодарю всех отписавшихся в этой теме, ваши советы оказались полезны.
В конечном итоге у меня получилась такая схема: Есть еще один животрепещущий вопрос: будет ли срабатывать УЗО при подключении сварочного аппарата? Если да, то каким образом можно решить эту проблему, можно ли поставить отдельный автомат до УЗО? |
27.6.2013, 20:55
Прочитал про проектирование контуров заземления - оказывается, что можно делать любую произвольную форму: круг, квадрат, треугольник, линия и произвольные змейки ))) Хотелось бы авторитетного мнения - можно ли так и если да, то почему?
Сообщение отредактировал rexter961 - 27.6.2013, 20:55 |
27.6.2013, 21:10
Я тоже спрашивал об этом здесь, в "Курилке". На что мне было отвечено, что форма контура не нормируется.
27.6.2013, 21:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Думается что от формы контура мало что зависит, ибо дабы - не конкурс красоты
28.6.2013, 12:16
Цитата(rexter961) ....оказывается, что можно делать любую произвольную форму: круг, квадрат, треугольник, линия и произвольные змейки Цитата(с2н5он) Думается что от формы контура мало что зависит... Да нет!.... Дело не в форме контура как таковой, а форма с учётом "всего прочего".А это - взаимное "затенение" электродов, механическая надёжность (своего рода "закольцовка" в случае исполнения замкнутого контура), необходимость (или нет) или физическая возможность зоны минимальной разности потенциалов (типа зоны уравненных потенциалов) и прочие некоторые мелочи.... На форму заземлителя, так же могут повлиять некотрые явные требования - например по установке молниезащиты, что порой кардинально может изменить расположение и форму расположения электродов заземлителя. Видимо по этим причинам нет однозначного требования к форме контура заземлителя.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.6.2013, 13:29
28.6.2013, 13:50
Простите за наглость, но повторюсь: будет ли срабатывать УЗО при подключении сварочного аппарата? Если да, то каким образом можно решить эту проблему, можно ли поставить отдельный автомат до УЗО?
28.6.2013, 14:49
если нормально подключен - не будет
28.6.2013, 16:01
Цитата(с2н5он) Да нет!.... Вай-вай!.... А я разве не ответил на данный вопрос?хороший ответ, так да или нет? Думаю, что даже в расширенной форме ответил. Тогда отвечу на это ваше мнение: Цитата(с2н5он) ......от формы контура мало что зависит, ибо дабы - не конкурс красоты Дело не в красоте, которая кстати не видна всё равно (контур под слоем земли), а вот форма контура может очеь слабо зависеть, а может очень и очень сильно - смотря как выполнить!Ну и ко всему прочему - смотря ещё, что иметь ввиду под зависимостью.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
2.7.2013, 15:16
2.7.2013, 15:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
До УЗО.
2.7.2013, 16:08
2.7.2013, 16:44
Минимум 20А. Я бы остановился на 25А.
2.7.2013, 18:07
4.7.2013, 17:06
До УЗО. Специалист из компании разработчика написал, что: "Подключается счетчик, далее УЗО или ДИФ, после реле РН-113" (с). Предлагает монтировать питание РН от нижних контактов УЗО. Сейчас попробую загрузить схему РН-113. Контакты 4 и 7 - это питание самой РН, а контакты 1,2,3 - это силовые для управления нагрузкой. вот так, примерно выглядит схема. Будет УЗО работать корректно? Сообщение отредактировал rexter961 - 4.7.2013, 16:42 |
4.7.2013, 19:40
В этом вопросе я исхожу из следующего.
Задача у РН - обесточить домовую сеть при напряжении не соответствующем норме. Задача УЗО - защита от тока утечки в процессе эксплуатации. РН первичнее по логике. По крайней мере, моей. Работать будет в обоих вариантах. |
5.7.2013, 10:10
В этом вопросе я исхожу из следующего. Задача у РН - обесточить домовую сеть при напряжении не соответствующем норме. Задача УЗО - защита от тока утечки в процессе эксплуатации. РН первичнее по логике. По крайней мере, моей. Работать будет в обоих вариантах. Тоже считаю, что правильнее будет РН сразу после автомата поставить, до УЗО. Схема (коряво, конечно, но уж как смог, на коленке рисовал) |
5.7.2013, 11:33
Вопрос: будет ли УЗО корректно работать (без ложных срабатываний) при таком подключении РН?
5.7.2013, 12:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
УЗО все равно что там до него. Т.е. этот участок не входит в зону защиты УЗО.
5.7.2013, 12:14
Поразмыслил и пришел к выводу, что запитывать РН правильнее от нижних клемм УЗО, чтобы не вносить в работу УЗО каких-либо помех... Но тогда получается, что при срабатывании самого УЗО отключится питание РН и РН автоматически разорвет фазу. А хотелось бы даже при выключенном УЗО контролировать текущее напряжение сети, т.е. запитывать само РН до УЗО. Но будет ли УЗО при таком подключении правильно работать... не знаю.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 14:12 |
