схема подключения частного дома от ВЛ |
22.6.2013, 6:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Понятно, т.е. сечения 6мм медного защитного провода вполне достаточно. Конечно, но посмотри какое сечение к тебе приходит (я имею ввиду фазный провод) -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
22.6.2013, 13:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да откуда вы взяли эти 16мм2 меди (конечно и 16 мм2 меди поставить можно), есть нормы .. "прокладка от арматуры заземления до щитка" может включать и участок в грунте до заземлителя. см. ГОСТ Р 50571.5.54 табл. 54.2 Минимальное поперечное сечение заземляющих проводников, проложенных в земле Без защиты от коррозии - медь не менее 25 мм2. (моя реплика Сергею Г. лишь по необходимости уточнений к 16мм2) 16мм медяхи - это серьезная штука... прикидываю примерную стоимость 10м такого "проводка" и, честно говоря, понимаю, что дешевле к арматуре заземления стальную полосу приварить так, чтобы максимально близко было к щитку.. Достаточно стальной шиной сделать вывод на стену (фундамент) и выполнить болтовое или зажимное подключение проводника (контрольный стык, лучше в коробке), сечение которого , как уже сказано, определяется (если не считать) по таблице, в зависимости от сечения проводника ввода. 16 мм2 на участке от столба выбрано по соображениям механической стойкости, сечение вашего ввода 6 мм2 (ал.). Соотв. минимально для алюминия 16, для меди 4. Толще только лучше. Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2013, 13:55 |
22.6.2013, 13:41
Достаточно стальной шиной сделать вывод на стену (фундамент) и выполнить болтовое или зажимное подключение проводника (контрольный стык, лучше в коробке), сечение которого , как уже сказано, определяется (если не считать) по таблице, в зависимости от сечения проводника ввода. Ну и я об этом. конечно от арматуры до стены шиной, к шине болт, ну а дальше, как вы сказали. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
22.6.2013, 14:01
для меди 4. Толще только лучше. Потому как ГОСТ при разных материалах линейного (ал.) и защитного (медь) предлагает расчитать сечение k1/k2*S Мне, по ленивости, видится проще взять "6", чем за копеечную разницу грузить голову наукой. Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2013, 14:06 |
22.6.2013, 14:41
Потому как ГОСТ при разных материалах линейного (ал.) и защитного (медь) предлагает расчитать сечение k1/k2*S Мне, по ленивости, видится проще взять "6", чем за копеечную разницу грузить голову наукой. тогда уж лучше 16, для верности. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
22.6.2013, 18:43
Ближайшего большего за глаза. Или предполагаете соотношение k1/k2 =4 ?
Если не так лениво, как мне, то представьте расчет на обозрение.. Совет по меди 16 мм2 был вполне верен для земли (без повыш.коррозии) по алюминию 16 мм2 верен для воздуха. На минимальных сечениях не предписано останавливаться. от столба к дому подведено на изоляторы два оголенных провода (алюминий из нескольких жил), к этим проводам на изоляторах прикручен толстый (примерно 6мм) алюминиевый 2-жильный провод в тонкой изоляции.. Если Вас не уговорили переходить на СЗ ТТ, то в TN по нынешним нормам PEN проводник (который не фазный Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2013, 17:50 |
23.6.2013, 13:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 |
Если Вас не уговорили переходить на СЗ ТТ, то в TN по нынешним нормам PEN проводник (который не фазный Буду делать ТТ. Делить PEN самостоятельно не рискну, да и не позволят местные электрики. |
24.6.2013, 15:05
От импульсных перенапряжений посоветовали поставить УЗМ-51М... сказали, что убережет от гибели телек и пр. бытовые электроприборы. Обязательно ли надо ставить такую штуковину или это выброшенные на ветер деньги (примерно 2000 руб)? У кого есть опыт использования подобного устройства?
24.6.2013, 18:54
Цитата От импульсных перенапряжений посоветовали поставить УЗМ-51М... сказали, что убережет от гибели телек и пр. бытовые электроприборы. Вещь неплохая и в общем-то нужная в однофазной сети.А вот насчёт защиты от импульсных перенапряжений, громко сказано - это второстепенное и не главное предназначение данной штуки... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.6.2013, 19:13
От импульсных перенапряжений посоветовали поставить УЗМ-51М... От перенапряжений убережёт точно. От импульсных только в пределах "своей юрисдикции"... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.6.2013, 11:09
Благодарю всех отписавшихся в этой теме, ваши советы оказались полезны.
В конечном итоге у меня получилась такая схема: Есть еще один животрепещущий вопрос: будет ли срабатывать УЗО при подключении сварочного аппарата? Если да, то каким образом можно решить эту проблему, можно ли поставить отдельный автомат до УЗО? |
27.6.2013, 20:55
Прочитал про проектирование контуров заземления - оказывается, что можно делать любую произвольную форму: круг, квадрат, треугольник, линия и произвольные змейки ))) Хотелось бы авторитетного мнения - можно ли так и если да, то почему?
Сообщение отредактировал rexter961 - 27.6.2013, 20:55 |
27.6.2013, 21:10
Я тоже спрашивал об этом здесь, в "Курилке". На что мне было отвечено, что форма контура не нормируется.
27.6.2013, 21:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Думается что от формы контура мало что зависит, ибо дабы - не конкурс красоты
28.6.2013, 12:16
Цитата(rexter961) ....оказывается, что можно делать любую произвольную форму: круг, квадрат, треугольник, линия и произвольные змейки Цитата(с2н5он) Думается что от формы контура мало что зависит... Да нет!.... Дело не в форме контура как таковой, а форма с учётом "всего прочего".А это - взаимное "затенение" электродов, механическая надёжность (своего рода "закольцовка" в случае исполнения замкнутого контура), необходимость (или нет) или физическая возможность зоны минимальной разности потенциалов (типа зоны уравненных потенциалов) и прочие некоторые мелочи.... На форму заземлителя, так же могут повлиять некотрые явные требования - например по установке молниезащиты, что порой кардинально может изменить расположение и форму расположения электродов заземлителя. Видимо по этим причинам нет однозначного требования к форме контура заземлителя.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.6.2013, 13:29
28.6.2013, 13:50
Простите за наглость, но повторюсь: будет ли срабатывать УЗО при подключении сварочного аппарата? Если да, то каким образом можно решить эту проблему, можно ли поставить отдельный автомат до УЗО?
28.6.2013, 14:49
если нормально подключен - не будет
28.6.2013, 16:01
Цитата(с2н5он) Да нет!.... Вай-вай!.... А я разве не ответил на данный вопрос?хороший ответ, так да или нет? Думаю, что даже в расширенной форме ответил. Тогда отвечу на это ваше мнение: Цитата(с2н5он) ......от формы контура мало что зависит, ибо дабы - не конкурс красоты Дело не в красоте, которая кстати не видна всё равно (контур под слоем земли), а вот форма контура может очеь слабо зависеть, а может очень и очень сильно - смотря как выполнить!Ну и ко всему прочему - смотря ещё, что иметь ввиду под зависимостью.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
2.7.2013, 15:16
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 17:29 |
