срабатывает УЗО |
срабатывает УЗО |
25.5.2013, 17:44
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2013 Пользователь №: 33406 |
Сильно не судите с терминами, может что и не правильно напишу.
Вообщем проблема такого плана. Делали в квартире ремонт, на вход в квартиру поставили УЗО 2-32/30 ГОСТ 50807-95 Далее провод идет в коридор, в коридоре коробка с автоматами(модель ВА 47-63) на каждую комнату. В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля. Первое, что меня смутило, в одной из комнат отключил электричество(во всех остальных оно было, менял розетку) проверил контроллькой, фазы нет. Меняю розетку и случайно замкнул два провода. Точно не помню какие были, ну и вообщем выбило главное УЗО, свет пропал во всей квартире. Второй, что смутило в ванной комнате сгорела(лампочка целая, но ярко пыхнула) простая обычная лапочка 220 вольт, все опять главное УЗО выбило. Вопрос - это так надо или что строители электрики нахимичили? Вызывать электрика чтоб разбирался или... Посоветуйте?!?!?! Спасибо |
25.5.2013, 17:55
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
1. замкнули ноль и землю - УЗО сработало. Так и должно было быть. Узо думает, что ток куда-то побежал налево и отключило все на всякий случай.
2. Тоже бывает. Если после замены лампы она будет светить, то можете спать спокойно. -------------------- |
25.5.2013, 23:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
это нормально
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.6.2013, 15:03
А если на щите и подлючаемом оборудовании земля и ноль сидят на корпусе, как поведет себя УЗО. УЗО стоит между щитом и оборудованием
12.6.2013, 20:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
если на оборудовании ноль и земля соединены, то УЗО не включится
15.6.2013, 20:22
почему, без нагрузки-то включится..
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:45 |
