Подключиться к автомату |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
24.5.2013, 18:15
Здравствуйте.Существуют ли коннекторы для подключения к автомату а именно чтобы они втыкались в отверстие с винтами, которые зажимиют провода в автомате? Нужно подключиться к автомату, а больше зацепиться незачто.Если есть такие коннекторы то где их можно найти? Если нет, то может самому придумать что-то?
24.5.2013, 18:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Что бы контакт был на шляпках винтов (болтов)?!, а не под зажимами?
24.5.2013, 18:29
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Яснее выражайтесь
24.5.2013, 18:38
А почему нельзя выполнить подключение штатным способом, под зажим?
24.5.2013, 19:16
Что бы контакт был на шляпках винтов (болтов)?!, а не под зажимами? Имено так! Ток будет маленьким не больше 300 мА так что очень надежный контакт не обязателен.Но конечно лучше чтобы их внутри чем нибудь распирало.Также в догонку хотелось бы узнать про миниатюрную розетку.Внешне это должны быть две тонкие трубки на проводах, которые просто одеваются на контакты вилки.Такие есть? Или лучше всеже поискать маленькую розетку для внешнего крепления? Надеюсь, доходичво обьяснил. |
24.5.2013, 19:36
Я таких конструкций не встречал. А в Вашем случае ( конечно это "колхоз" напоминает) можно применить зажимы "крокодил". Но это противоречит Правилам. И назывется "наброс"
24.5.2013, 19:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
переходные клеммы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.5.2013, 20:14
...Также в догонку хотелось бы узнать про миниатюрную розетку.Внешне это должны быть две тонкие трубки на проводах, которые просто одеваются на контакты вилки.Такие есть? Или лучше всеже поискать маленькую розетку для внешнего крепления? Надеюсь, доходичво обьяснил. Такие девайсы нужно искать на сайтах не электриков, а электронщиков и радиолюбителей! |
24.5.2013, 20:54
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Щуп - крючок или что-то в этом духе.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.5.2013, 20:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.5.2013, 21:47
чтобы они втыкались в отверстие с винтами, которые зажимиют провода в автомате? Я так понял, что провод втыкается в дырку и зажимается винтом. Как у счетчиков. Но таких автоматов не знаю. А надежный контакт в электрике обязателен, вне зависимости от потребляемого тока. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
24.5.2013, 22:16
Имено так! Ток будет маленьким не больше 300 мА так что очень надежный контакт не обязателен.Но конечно лучше чтобы их внутри чем нибудь распирало. А автомат-то тогда какой будет? "Существуют ли коннекторы для подключения к автомату а именно чтобы они втыкались в отверстие с винтами, которые зажимиют провода в автомате? Нужно подключиться к автомату, а больше зацепиться незачто." |
24.5.2013, 22:37
На картинках показал куда хочу подключиться к автомату и как должен подключатсья провод к вилке.
24.5.2013, 23:49
Ну если колхозить, так колхозить...
Берём медную пластину, чтобы плотно садилась в щель АВ, и не надо искать НШП, НШВ, НШВИ и прочее. А вилку можно подключить через любую приборную розетку или клемму... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.5.2013, 9:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сдается мне, джентльмены, у автора сбыт забыл опломбировать клеммы автомата до счетчика... вот он и хочет сколхозить воровайку. Не стал бы я помогать в таком случае.. Ваше дело.
25.5.2013, 9:32
При отсутствии пломбы, что мешает зажать провод в штатном зажиме?
Да и пусть ворует! Ну, придумает он приспособу, чтоб плотно входила в отверстие АВ... Сильный там будет контакт с головкой винта? Ток 0,3А... Достаточно, чтоб расплавить автомат. Раз отвёрткой пользоваться не умеет, пусть потом репу чешет, как АВ заменить целиком! -------------------- |
25.5.2013, 9:42
Согласен. Надеюсь, сам себя накажет. Бог не фраер, все видит
25.5.2013, 16:56
Ну вы и ***) С такими выводами далеко пойдете)) Особенно круто воровать ток в 300 мА да)) Один *** сказал-остальные повторили и сделали вывод.Вот вся суть форума.
Сообщение отредактировал savelij® - 25.5.2013, 20:39
Причина редактирования: не отфильтрован базар
25.5.2013, 19:00
Дружище, ты бы полегче с выражениями. Кто куда пойдет не тебе судить. А ответы тебе были даны, прислушаться или нет - твоё дело. Про 300 мА - если круглосуточно - 47 кВт в месяц.
25.5.2013, 19:26
А чего разнервничался то тогда?
я ж сказал: Сдается мне, джентльмены, Это значит, что за базар отвечать не буду, но похоже. А коль не стал объясняться, не перевел все в шутку, а перешел на мат, по-моему (значение слова "по-моему" объяснить?) характеризует, как то, что попал в точку. Как то так -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 11:39 |
