Вспыхивает 1 из 2 LED светильников , выключатель без подсветки,фаза и ноль не попутаны!
Tradeon
сообщение 23.5.2013, 15:01
Пользователь №: 33307
Поможите, кто чем может!
Проходным выключателем управляются последовательно включенные потлочные LED светильники,освещающие рабочую зону ученика.
При монтаже цепи столкнулся с тем,что оконечный светильник в выключенном состоянии вспыхивает с периодичностью 5-6 секунд.
Долго гуглил,но лекарства для подобных ситуаций не подходят. Кто-то пишет,что проблема в выключателе с подсветкой,но у меня подсветки нет.
Кто-то пишет,что проблема в том,что при выключении рвется ноль,а не фаза. У меня рвет фазу.
Конкретного описания именно моей проблемы не встречал.
ЗЫ: вспыхивает только оконечный светильник,предшествующий ведет себя нормально. При отключении оконечного,предшествующий остается немым при отключении,как собственно,и положено ему быть.
Менял местами сами лампы - проблема остается на именно оконечном включении.
Консультировался у знакомых,продавцов - все пожимают плечами.
Вопрос: может косячить драйвер? (их менять я местами пока не пробывал - слишком хлопотно: из натяжного потолка контактная группа едва выступает.)
Сообщение отредактировал Tradeon - 23.5.2013, 20:32
Shturman1
сообщение 23.5.2013, 15:10
Пользователь №: 27931
Приведите схему по которой вы подключаете светильники, а то описание противоречит законам електротехники (в выключеном состоянии вспыхивает светильник)
Tradeon
сообщение 23.5.2013, 15:57
Вот как-то так
сообщение 23.5.2013, 16:00
а что за выключатель 4-х позиционный? для чего?
Shturman1
Может все таки нужно так подлючать
Амур50
сообщение 23.5.2013, 16:08
Из: МО
Пользователь №: 12294
Понятно! Тогда видимо ток течет через емкость контактов выключателя. Трудно поверить , но факт.
А где драйвер, он что не выключается или я не так понял, а коммутация идет по вторичной цепи.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Tradeon
сообщение 23.5.2013, 16:13
Двухпозиционный проходной переключатель Legrand на обеих сторонах.
Честно признаюсь: монтажом светильников занимались ребята,устанавливающие натяжной потолок. Сейчас трудно разглядеть,что там и как. Возможно и так,как рекомендуете Вы. Но,на что это влияет? Лишь на то,что светильники становятся независимыми.....Последовательность ведь не повлияет на возникшую проблему?
Shturman1
сообщение 23.5.2013, 16:15
А где драйвер
предположительно в самом светильнике
Tradeon
сообщение 23.5.2013, 16:24
Вот они торчат при снятых светильниках
+ крупным планом
Цитата(Амур50 @ 23.5.2013, 15:16) *
Утечка может идти через драйвер, вторичная цепь его гальванически не соединена с сетью. Происходит связь за счет емкости обмоток . И все таки нарисуйте полную схему, ведь у вас она не полная, т е без драйверов.
Да я как бы полную схему и нарисовал. А драйвер с выходом-клеммой для подсоединения светильника на фотографии....
Shturman1
сообщение 23.5.2013, 16:26
Подключайте эти ваши драйверы не последовательно, а паралельно. Последовательно подключають светодиоды уже после драйвеоа, но в вашем случае один драйвер на один светильник.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 23.5.2013, 16:28
Амур50
сообщение 23.5.2013, 16:29
Из: МО
Остается вариант подключить светильники в параллель, драйвера позволяют.
Tradeon
сообщение 23.5.2013, 16:31
А можно обосновать? Ибо переподключение по Вашему совету архисложно ввиду отсутвия свободного доступа к зоне присоединения драйверов к сети.
И еще: почему последовательное подключение имеет такую результирующую: вспыхивание именно одного оконечного в цепи светильника?
Shturman1
сообщение 23.5.2013, 17:02
вообще-то если посмотреть на драйвер, то там видим диапазон входного напряжения 85-250 В. Значит если даже подключить два драйвера к сети 220 В последовательно, то на входе каждого драйвера получиться 110 В. Впринципи вроде последовательное подключение и проходит. Так что беру свои слова обратно. Но тогда почему такая фигня происходит становиться еще более не понятно. Может действительно в драйвере причина. А вот не может быть такого что так реагирует драйвер на наводки от соседних кабелей которые лежат возле него?
Tradeon
сообщение 23.5.2013, 19:11
Эх! Пойду драйверы местами менять.А так не хотелось этого гемора :
Перемена драйверов местами ничего не дала.
Последний в цепи светильник по-прежнему "пыхает"
Вот так соединены светильники через драйверы между собой
Как выяснилось,параллельное соединение
Сообщение отредактировал Tradeon - 23.5.2013, 19:17
сообщение 23.5.2013, 20:08
Без первого светильника тоже пыхает?
Амур50
сообщение 23.5.2013, 20:13
Из: МО
Лично мне понятно, что раз мигает, то есть подпитка. Возможно через емкость проводов или даже переключателей...
Для эксперимента отключите ту лампу, которая мигает , будет ли мигать другая. С драйвером вместе.
Tradeon
сообщение 23.5.2013, 20:44
Конгениально!
Я не понял, почему проблема пропала.
Менял местами лампы,отключал мигающую (оставшаяся,которая не мигала в паре,не мигала и при отключенной мигающей),менял местами драйверы.....
В результате попробывал вариант,предложенный Вами: при снятых обоих светильниках (драйверы подключены) смонтировал оконечную лампу. Мигания нет. Не верю глазам и жду. Нет! Монтирую вторую - мигания нет. В чем дело? И долго ли будет длится мое счастье? Как-то моя парочка точечных утратила мое доверие и боюсь возврата былых проказ....
Возможно ли такое,что,начиная монтаж не с последнего светильника идут пыхи,а если все размонтировать и устанавливать вначале оконечнуй светильник - все нормально? Мистика.....
Всем поучавствовавшим большое спасибо!
Сообщение отредактировал Tradeon - 23.5.2013, 21:02
DGEC
сообщение 25.5.2013, 23:58
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Самое смешное - я поставил светодиодные лампы в люстры на натяжных потолках (выключателем рвётся фаза) Слабое свечение есть всегда.( в двух комнатах из четырёх) - Идиотизм - но факт - при отключенных и разведённых в стороны проводах выключателя свечение остаётся - такая вот лажа!
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
сообщение 26.5.2013, 10:02
Сообщение #19
Видимо достаточно ноля, как бы это не странно было или наведенки, попробуйте светильник нолём в розетку ткнуть
сообщение 26.5.2013, 10:38
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Наведёнка, имхо. Подключите параллельно лампе неполярный конденсатор на 450 В 0.1 мкФ или подобный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 8:48
