Максимальный ток провода АС 120/19
сообщение 21.5.2013, 5:49
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с какой максимальной перегрузкой по току и времени может работать линия ВЛ - 110 кВ АС 120/19?
сообщение 21.5.2013, 14:17
длительно допустимый ток 390 А вне помещений,- согласно ПУЭ
сообщение 21.5.2013, 14:30
Меня интересует не длительно допустимый, а максимальный ток с которым линия может работать (в аварийном режиме) и время работы с такими параметрами отличающихся от нормальных?
сообщение 21.5.2013, 15:40
для кабелей есть в ПУЭ, для ВЛ не увидел
а Вам вообще для чего?
сообщение 21.5.2013, 17:43
вообще-то при проэктировании , сечение провода проверяется так,чтобы в ток в аварийном режиме не превишал длотельно допустимого ,т.е . 1.4*Iнорм <= I дл.доп.
Sinus
сообщение 21.5.2013, 23:41
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
в 110 не силен, поэтому ИМХО :
Этот ток зависит от длинны пролетов между опорами. Вернее зависит от самого длинного из всех.
сообщение 22.5.2013, 5:24
Руководство станции попросили предоставить им такии данные, чтоб знать в случае аварии в энергосистеме какую нагрузку сможем передовать по нашим транзитным ВЛ 110 кВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 22:19
