Нужна помощь. как подключить 4 разные колонки к ноуту , 1 пара 2*10 ВТ, 2 пара 2*100 Вт |
| Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
20.5.2013, 23:37
Доброго времени суток! Товарищи, помогите пожалуйста! сам - профан в этой области. имею 2 старые колонки от компа - 2*10 Вт (sven) и 2 новые колонки от муз. центра 2*100 Вт (samsung). хочу связать их в единое целое (собрать систему). на выходе компа по-любому нужен тюльпан на 2 разъема, это понятно. но как запитать колонки от центра? через усилок? и вывести оттуда напрямую на комп вместе со старым выходом от sven-овских? или действовать как то иначе??
20.5.2013, 23:48
Что будете использовать в качестве усилителя?
| Гость_Гость_Вячеслав__* |
21.5.2013, 17:21
пока не знаю... можете что-либо посоветовать?
21.5.2013, 17:52
Использовать разветвитель для разъёма 3,5 мм и подключить оба усилителя параллельно... и от муз центра и от Sven_а.
21.5.2013, 20:58
хорошо, а в качестве усил-ля на samsung-овские колонки 2*100 Вт что использовать? можете что-либо рекомендовать?
21.5.2013, 21:24
хорошо, а в качестве усил-ля на samsung-овские колонки 2*100 Вт что использовать? можете что-либо рекомендовать? Хороший крепкий усилитель вроде амфитона. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.5.2013, 21:30
Самого центра как я понял нет, есть только колонки от него? Тогда искать усилок соответствующей мощности, что же ещё можно рекомендовать.
А вообще, нафига параллелить 10 Вт и 100? Что вы выиграете включив одновременно например 10 и 100 ваттные лампочки? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
22.5.2013, 20:32
верно, самого центра нет) буду искать усилок)) изначально были слабенькие sven-овские колонки, потом подогнали колоночки по - мощнее, но без усилка, отсюда и возник вопрос - как подключить)
хочу поставить их по периметру комнаты - для объемного звучания (так называемое кватро), может быть идея не очень, но попробовать хочется, а там уже погляжу что к чему)) спасибо. по факту установки отпишусь (приблизительно недельки через 2) |
23.5.2013, 0:03
Чтобы получить объёмное звучание звуковая карта компа должна поддерживать режим вывода 5.1. И колонки надо иметь одинаковые. Мне как-то не очень часто встечались фонограммы с шестиканальным звуком, равно как и видеофильмы. А простое стерео у вас будет играть только в двух колонках, а если даже и в четырех, то это не то, объёмного звука вы не получите. Звуковой редактор программы Nero умеет перекодировать 2 канала в 5.1, но я честно говоря не пробовал что из этого получится. Да и геморойно это. Лучше купить готовую 5.1 аккустику с усилителем.
23.5.2013, 13:03
Вот ссыль. http://oldoctober.com/ru/site_map/
Посмотрите в разделе "Аудиотехника". Много полезного для начинающих. А пункт 12 специально для вас. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 6:14 |
