светодиодные лампочки
torenn
сообщение 20.5.2013, 22:49
Пользователь №: 33280
Здравствуйте, есть у меня несколько светодиодных лампочек - 5W (5*1W) 12V. Хочу ими заменить галогенки на потолке. Подскажите, как это правильно сделать... я посмотрел, что нужен трансформатор. Вопрос: нужен трансформатор на каждую лампочку или можно один поставить на все лампочки(коридор - 3шт., зал - 3 шт. и еще зал - 7щт.) нашел вот такой трансформатор и вообще, подойдет ли он для светодиодов ( потому что на странице написано - 40W 12V Halogen LED Lamp Electronic Transformer Power Supply Driver Adapter)
Сообщение отредактировал torenn - 20.5.2013, 22:51
Shturman1
сообщение 21.5.2013, 8:24
Пользователь №: 27931
Такой транс точно не подойдет так как выдает 12В переменного тока, а для светодиодных ламп надо постоянный ток
Посмотрите вот такой
http://www.bioledex.ru/led-transformator-trafo
Что касаеться количества трансов нужно исходить из подключаемой к нему мощности и длины проводов
Амур50
сообщение 21.5.2013, 8:41
Из: МО
Пользователь №: 12294
Для информации, светодиоды горят как на постоянном напряжении, так и на переменном. Ваш трансформатор в принципе подойдет, но ВАЖНО, минимальная суммарная мощность ламп должна соответствовать минимальной нагрузке тр-ра т е в вашем случае имеем в тр-ре мин мощность 20 Ватт, а у вас нагрузка только 5 Ватт, значит надо добавить ламп или увеличить их мощность хотя-бы от минимальной до максимальной - 40 Ватт. Или , как вам посоветовали, приобрести другой преобразователь , предназначенный для питания светодиодных ламп малой мощности
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Volt380
сообщение 21.5.2013, 13:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
с этим трансформатором светодиоды работать не будут.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%E0%EC%EF%FB
torenn
сообщение 21.5.2013, 16:34
спасибо за ответы. Вот, посмотрите еще
...и еще...
Амур50
сообщение 21.5.2013, 19:44
Из: МО
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...sformator-trafo Внимательно прочитайте текст ссылки повторно! Все предельно ясно ! Первый блок имеет напряжение больше 12 Вольт - не подойдет. Конечно можно соединить лампы последовательно, но зачем городить огород. Второй блок для галогенок по вольтажу подходит, минимальная мощность не указана, возможно этот подойдет , но он мощный на 105 Ватт, а вам надо Ватт на 5 всего... Либо догружайте тр-р из первой темы до 20 Ватт, либо подберите такой блок, какой вам нужен в магазине , спросите у продавца, поможет. icon_biggrin.gif
kip_88
сообщение 21.5.2013, 20:23
Из: Сибай
Пользователь №: 23608
А где написано что для светодиодных ламп нужно постоянное напряжение? Для светодиода как для п/проводника да, а для лампы не уверен.
torenn
сообщение 21.5.2013, 22:19
итак, мы имеем три мнения:
1) Не будут работать;
2) будут работать;
3) будут работать, но нужно достичь минимальное напряжение (в нашем случае 20W).
Теперь давайте прокомментируем следующий мой эксперимент
На кухне стоят три галогенки на 12V MAX 20W
там стоит трансформатор (см фото)
Я отключаю все галогенки и включаю одну светодиодную на 5w 12v...
ВНИМАНИЕ, вопрос: см. последнее фото - что я/мы упускаем?
значит, самый первый трансформатор, теоретически, должен работать?
....совсем запутался....
Сообщение отредактировал torenn - 22.5.2013, 0:19
Амур50
сообщение 22.5.2013, 6:56
Из: МО
Желательно эксперименты проводить практически, а на словах получается долго! Неужели сложно подключить вместо галогенки светодиодную лампу и сообщить нам результаты! Отвечаю= работать будет, но желательно разобраться с мощностью. Забыл, у меня был опыт замены. Стояли галогенки, освещали проход, штук 20 по 50 Ватт каждая. Решил попробовать светодиодную. Горит уже год...Мощность не более 5 Ватт. Постепенно будем менять все на светодиодные. Экономия налицо! Не могу посмотреть тип тр-ра, так как там уже не работаю...
uvk2
сообщение 22.5.2013, 8:39
Пользователь №: 24058
Некоторые дешевые блоки питания 220/12 для галогенок имеют особенность - запускаются только при подключении нагрузки определённой минимальной мощности. Без нагрузки или с маленькой нагрузкой они не работают. Это имейте в виду.
torenn
сообщение 22.5.2013, 19:02
так вот, я подключил - смотри фото.
1 фото - работают галогенки
2 фото - "родной" трансформатор
3 фото - светодиодная лампочка
4 фото - подключенная ОДНА (12V 5W) работающая лампочка
По всей видимости дел с таким трансформатором никто не имел.
Вывод: заказываю у китайцев эти трансф., жду доставки (1-2мес), подключаю и сообщаю здесь результат с фото.
Volt380
сообщение 22.5.2013, 23:22
Из: Волгодонск
или с такими лампочками, не исключено что в них предусмотрено какое-то дополнительное сопротивление для работы с трансформаторами для галогенок..
torenn
сообщение 28.5.2013, 22:36
Да, кстати, оказывается они разборные - выкладываю фото
Volt380
сообщение 29.5.2013, 9:24
Из: Волгодонск
не плохо сделаны, драйвер, как положено; на входе диодный мост, от переменки работать будут.
Костян челябинск...
сообщение 29.5.2013, 15:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да уж, серьезный агрегат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:44
