Диффавтомат для несинусоидального тока
kip_88
сообщение 20.5.2013, 21:05
Из: Сибай
Пользователь №: 23608
Нужен для тиристорного регулятора мощности с фазоимпульсным управлением, рабочий ток 3*60А, 380В, звезда без нейтрали. Спасибо!
RomanNV
сообщение 21.5.2013, 8:19
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Любой подойдёт на 63А, 30мА.
А вы уверены, что ему действительно Дифф, или УЗО нужно?
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
kip_88
сообщение 21.5.2013, 18:38
Из: Сибай
Считаю что нужен, ТЭНы выполнены без защитной оболочки, установлены по 4 шт. последовательно на каждой фазе в печи обжига проб. Лаборанты при поможи металлического захвата устанавливают пробы в печь, а ТЭНы не имеют перегородки и легко доступны. Случайное прикосновение захватом по ТЭНу может плохо обернуться, а так диффавтомат спасет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:11
