расположение в схеме контактов теплового реле , расположение в схеме контактов теплового реле |
20.5.2013, 10:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Cначала идут контакты теплового реле , а только потом кнопка стоп.Почему?
Сообщение отредактировал moshkarow - 20.5.2013, 10:09 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
20.5.2013, 10:44
Так увидел схему художник. ))))
| Гость_Алексей._* |
20.5.2013, 11:56
20.5.2013, 13:01
Цитата До лампочки Пожалуй на нашем форуме такой вариант слов нужно осторожнее использовать. )))) Я бы сказал - место расположения кнопки не принципиально. Если короче то пофиг где кнопка. |
| Гость_Алексей._* |
20.5.2013, 13:36
21.5.2013, 21:33
Надо говорить "по барабану". Надеюсь музыкантов здесь нет?
25.5.2013, 16:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2013 Пользователь №: 33404 |
Как я понимаю при таком расположении контакта теплового реле, после срабатывания последнего схема теряет питание в самом начале. Если поставить контакт теплового реле в конец, например после катушки пускателя, то после срабатывания теплового реле катушка пускателя останется под напряжением и в случае случайного (аварийного) замыкания второго конца катушки на корпус (220 в) или фазу (380 в) возможно ее срабатывание. Другого объяснения я не вижу....
25.5.2013, 16:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Как она останется под напряжением, если при размыкании контакта теплового реле блок-контакт пускателя тоже разорвётся?
25.5.2013, 17:34
Как она останется под напряжением, если при размыкании контакта теплового реле блок-контакт пускателя тоже разорвётся? Так в том то и дело Дим, что если есть подкорачивание второго контакта, то при срабатывании теплового реле катушка пускателя останется под напряжением и блок контакт пускателя не разорвется, т.е. при срабатывании теплового реле пускатель останется включенным, другое дело если он откинется и закорачивание второго конца катушки произойдет после этого, то тогда, да, она (катушка) под напряжением не останется |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 13:14 |
