Общие вопросы по заземлению...
poklad
сообщение 19.5.2013, 15:43
Пользователь №: 33250
Hi All!
В глухом лесу имеется научная обсерватория. В нее приходит воздушная линия 10 кВ. Трансформатор на 32 кВт (хотя может и на 64 кВт - если критично могу уточнить). Далее по подземным кабелям 3 фазы 380 В + ноль (заземленный под трансформатором) раздается по нескольким "домикам". Расстояния от трансформатора до домиков от 50 до 400 м. У всех "домиков" есть контура заземления. В настоящий момент электрики пытаются заземлять ноль где только можно. Но такая "политика" сильно мешает магнитным измерениям. С точки зрения "науки" - идеальным вариантом был бы такой:
1. Ноль заземлен только под трансфоратором. Больше ноль нигде с землей не пересекается.
2. Аппаратура и другие потребители в "домиках" заземляются на соответствующие контура заземления.
Возможно ли это с формальной точки зрения и если да, то при каких условиях/ограничениях. Наверняка должно быть что то связанное с сопротивлением нулевой жилы, разбалансировкой (в смысле различная мощность) фаз.
Jury
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 18:30
