Что делать? |
Что делать? |
16.10.2006, 18:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.2.2005 Пользователь №: 2445 |
Подскажите пожалуйста,можно вместо однофазного конденсатора поставить 3-х фазный в однофазный стабилизатор напряжения?
16.10.2006, 21:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 6.9.2006 Из: из распредщита Пользователь №: 6695 |
не бывает трёхфазных конденсаторов.
-------------------- Из инструментов имел тот монтёр
Только контрольку, отвертку, топор, И со столба он упал на забор... Ну, неграмотный монтёр.... |
16.10.2006, 22:13
Бывает... Это кондюр внутри которого три кондюра соеденены в треугольник.А наружу выведены три конца...
16.10.2006, 22:17
Знаю. Видел. Но вещь редкая, и термина такого я не слышал. Сдвоенный- строенный слышал, а трёхфазный-нет. Извините. Но по сути можно и так назвать...
| Гость_МастерЪ =не вошёл=_* |
22.10.2006, 19:50
Цитата(Роман) Подскажите пожалуйста,можно вместо однофазного конденсатора поставить 3-х фазный в однофазный стабилизатор напряжения? Забыл войти.
Можно использовать, замкнув 2 любых вывода. Это получится 2 кондюка параллельно, если они там треугольником. |
23.10.2006, 17:56
Спасибо Мастер. Я оже так думал сделать,но сомневался. А вообще,как проверить работу стабилизатора?
| Гость_smana1_* |
25.10.2006, 19:49
Если сгорел (не мудри) поставь с такой же маркировкой.
27.10.2006, 14:28
Цитата А вообще,как проверить работу стабилизатора?
Я так понимаю, это- стабилизатор переменного напряжения. Надо включить в сеть через автомат или предохранитель, после чего подключить к выходу вольтметр. Проверить показания вольтметра. Потом попробовать подержать под нагрузкой. и ещё желательно на вход подавать от ЛАТРа регулируемое напряжение и посмотреть, как входное напряжение влияет на показания вольтметра на нагруженном выходе. -------------------- Из инструментов имел тот монтёр
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 15:49 |
