Очень интересная ситуация: , Почему так получается?:
Гость_Замучаный Хохляндией._*
сообщение 18.5.2013, 15:28
Здравствуйте.Смотрите,что получается:
В квартире 2 розетки.Последовательно соединенных.Мощности "Энерго" дает мало.
В 1-ю розетку включен холодильник.Во 2-ю комп.
Когда включается холодильник,вырубает на 5-6 сек.комп.,потом все нормально.
Смотрите в чем прикол:
Сделал удлинитель из медного кабеля 2Х2,5 13 метров и через него холодильник-опять выбивает.Через него комп-опять выбивает.
Сделал удлинитель из медного кабеля 2х6 всего 3 метра.Через него холодильник-опять выбивает.А через него комп-о,чудо,все нормально,комп работает.
Может,кто нить обьяснить,как специалист,почему перестало выбивать комп,если его подключить к той же розетке через 3 метра 2Х6 ?? А во всех других случаях выбивает??
roadster
сообщение 18.5.2013, 15:54
Пользователь №: 26080
Шаманство...
Молитву "спаси и заземли" над 7-м изданием прочитать нада...
Volt380
сообщение 18.5.2013, 18:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
что значит выбивае комп? он перезагружается? тогда фильтры вам в помощь! включите комп через сетевой фильтр.
elvlad
сообщение 18.5.2013, 18:23
Пользователь №: 15581
Вроде бала уже такая тема???Там тоже холодильник и комп были.
Сергей1985
сообщение 18.5.2013, 18:55
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866
На всякий случай обрати внимание на Блок питания, а именно на отсутствие холодных паек и подсевших оксидных конденсаторов!
Амур50
сообщение 18.5.2013, 23:11
Из: МО
Пользователь №: 12294
Что-то у вас с контактами в розетках... Скачек тока при включении обусловлен как раз зарядом конденсаторов фильтра блока питания компа, значит они живы, иначе бы не запустился . Естественно, этот ток, мгновенное значение которого во много раз больше номинала, заставляет прослаблять где-то плохой контакт и получается просадка напряжения. Ищите плохой контакт , начиная от розетки и заканчивая вводом. Аналогично может просаживать сеть и холодильник . Можно поробовать замерить напряжение при включении мощной нагрузки порядка около 2-х кВТ мощности и при отключении . В нормальной проводке не должно быть изменений напряжения. Обратное говорит о плохих контактах, заниженном сечении провода. Где- вам виднее, а нам нет.
Не совсем понял ваши эксперименты с удлиннителями, но могу предположить , что наличие удлиннителя в цепи является дополнительным сопротивлением, которое и гасит импульс заряда конденсаторов или пускового тока холодильника. Кстати, в электронных устройствах для подобной цели используют нелинейные элементы- варисторы. При включении прибора в сеть, они имеют большое сопротивление , как правило это единицы Ома. Это сопротивление сглаживает бросок тока. В работе они прогреваются, их сопротивление уменьшается и устройство работает без потерь мощности. Эти варисторы включаются последовательно с нагрузкой. Другой класс варисторов ограничивает импульсные броски напряжения , которые могут вывести из строя устройства, имеющие в составе блока питания мощные полевые транзисторы.Включают эти варисторы паралельно питанию.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 0:41
