2 страниц V   1 2 >
Помогите сделать расчеты!
bamm
сообщение 14.5.2013, 15:08
Пользователь №: 33153
Доброго времени суток всем!
Заране прошу прощения если написал не в ту тему или данные вопросы уже были.
Согласно договора:
Обязуются давать мощность ДО - 5.3кВт про вольтаж не слова нету.
Подключение - Трехфазное.
Проблема в следующем:
1фаза - максимальное напряжение 210 В. Минимальное - 150 В. --- Включаю спиральную электро печь мощностью 1кВт напряжение падает с 200В. на 150В. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.
2фаза - максимальное напряжение 210 В. Минимальное - 160 В. Включаю спиральную электро печь мощностью 1кВт напряжение падает с 200В. на 150В. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.
3фаза - максимальное напряжение 240 В. Минимальное - 160 В.Включаю Станцию с насосом мощностью 1,35кВт напряжение падает с 240В. на 180В. Подключали насос БЦ - 900Вт (отечественный) после работы в течении 5 минут нагрелся так что рукой не дотронешься... увезли обратно. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.
Под максимальным напряжением подразумевается самый лучший-будний-летний день. Зимой вообще хана.
Вопросы:
1 Какое падение напряжения (в допустимых рамках) является нормальным при какой мощности?
2 Как рассчитывать грамотно падение напряжения... и мощность поставляемую... чтобы при написании заявления в "Энергосети" предоставить точные расчеты? А не объяснять на пальцах.
3 При включении чего либо в фазу1 в фазе2 напряжение подымается... в фазу3 в фазе2 поднимается... и наоборот... такое впечатление что электричество перетекает из фазы в фазу. Это нормально? Если нет как бороться?
Боролись до меня с этими проблемами на протяжении лет 15... так и не побороли. Буду признателен за помощь!
Благодарю!
Сергей Г
сообщение 14.5.2013, 16:54
Пользователь №: 30796
1. согласно нормативке +/- 5 % от 220 В. Тоесть при идеале у вас на входе счетчика эл энегрии должно быть 220 В, но допускается 209 - 231 В (+/- 5 % от 220 В).
3. Проверте "О", такое ощущение, что и он балуется.
2
тут надо скорее экспертизу с замерами (независимой лаборатории), чем расчеты.
ПС 1. у вас есть заземление
2. какой у вас тип счетчика
bamm
сообщение 14.5.2013, 17:20
Сергей Г спасибо за информацию!
Заземление есть прикручено к щиту на котором все висит туда же прикручен болтиком "О".
Тип счетчика:
Трехфазный електронный "Меридиан ЛТЕ - 1.03 ТУ" 3х220/380v 3х5(100)А 50HZ 2010года
сообщение 14.5.2013, 17:28
1. Смотря по какому ГОСТ работают Ваши Энергосети, если по гост 13109-97, ответ дан, если по новому, то +/- 10 %
2. Ничего считать Вы не обязаны, если только линия до подстанции не ваша
3. Тоже думаю, что то с нолём или у Вас или на линии - у соседей как дела?
Не помешает фото вашего щитка
Сергей Г
сообщение 14.5.2013, 17:30
ага
смысл вопроса об счетчике:
1. если модный электронный - его показания
2. отпал поскольку у вас есть заземление
об баловании "О", как бы тоже отпал
будем ждать че скажут остальные
сообщение 14.5.2013, 17:41
Пользователь №: 5663
1. местами уже действует +/- 5% при номинальном 230В, предельно допустимые отклонения +/- 10% от номинала
2. не нужно никаких рассчётных обоснований, достаточно заявления о недопустимом снижении напряжения под нагрузкой
3. не нормально, своими силами бороться не получится, ибо либо слабый ноль, либо вся сеть слабая и требует замены, это дело ЭСО
Есть Роспотребнадзор, есть ФАС ... они точно помогут представителям ЭСО решить проблему... icon_wink.gif
uvk2
сообщение 14.5.2013, 20:21
Пользователь №: 24058
Ну ещё бы щит был незаземлён! Всё равно неплохо увидеть как это оно там "прикручено".
Это НЕ нормально. Вернее не в таких пределах. Такое бывает при слабом нуле (недостаточное сечение нулевого провода, плохие ненадежные контакты, соединения, скрутки).
bamm
сообщение 14.5.2013, 21:17
Проверю все соединения сделаю ревизию так сказать... хотя что то подсказывает что суть не в этом.
Завтра буду у них поосмотрю что из этого получится... результаты напишу.
Всем большое спасибо что отозвались и дали необходимую информацию! icon_smile.gif
Sinus
сообщение 15.5.2013, 0:19
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Что то мне подсказывает что речь идет о отпайке от ВЛ-0,4, ВЛ с километр да 25 сечения и все это питает трансформатор в 250 кВА.
uvk2
сообщение 16.5.2013, 14:27
icon_biggrin.gif И так на протяжении 15 лет! Пора менять.
bamm
сообщение 16.5.2013, 17:11
Всем привет!
Ездил вчера ездил туда ("облэнерго") написал заявление начальнику с подробными обьяснениями... так как его не было на месте оставил у секретаря. Должны отреагировать в течении 10 рабочих дней.
Не знаю с чем связано отреагировали через час (ну кто бы мог подумать) я ясное дело уехал из дома и меня небыло когда они приехали.
Дома была мать и соответственно все походило больше на показательное выступление (как всегда) а не на выявление неисправностей.
Замеры показали что все у них в порядке 1фаза-237В/ 2фаза-230В/ 3фаза-180В.
Меряли внутри (после счетчика) так как досчетчика не смогли из за пломб на коробке и на столбе не смогли поту что он падает и находится в аварийном состоянии(трухлявый) лезть на проч отказался.
Но есть результаты.
Оказывается мы жили без "0" вообще. На одном из столбов гнездо цапли живут оно на проводах лежит под ним скрутка "0" окислилась поставили перемычку.
И правда с нолем намного веселее! icon_biggrin.gif С напряжением все по прежнему хотя всего 7 абонентов на линии!
Вобщем приедут столб менять заставлю все скрутки везде проверить.
Скажу за это. Спасибо uvk2 .
И еще у меня такое впечатление что кусок линии до меня из Железных проводов. Мне сказали что это плохо. Надо алюминий.
Буду долбить дальше но добьюсь!!!
uvk2
сообщение 17.5.2013, 0:34
icon_sad.gif Где ж это дурдом-то такой?
И правда с нолем намного веселее! С напряжением все по прежнему хотя всего 7 абонентов на линии!
Чего же веселого, если всё по прежнему? И 180 это никак не норма. Далеко ли от вас до подстанции? А то прошлись бы по линии самостоятельно, проглядели бы всё. Может там где-то еще и медведи гнездо свили на проводах? Или ещё несколько соплей нашли бы. Никогда в жизни не видел на линиях электроснабжения железные провода. А! Наверное когда-то это был АС, потом А потырили, остался С? За такое содержание сетей вашу обслуживающюю организацию - расстрелять!
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.5.2013, 1:02
сообщение 17.5.2013, 9:37
стальные на ВЛ-10 кВ.
сорри за офтоп: линию строили так - сначала установили опоры, потом прорубили просеку, потом повесили провода (сталька) - 12 км., лесной посёлок, давно это было
bamm
сообщение 17.5.2013, 12:11
Такой дурдом в Украине в Полтавской области "Полтавоблэнерго" как написал с2н5он "лесной посёлок" самый настоящий но все же не тайга.
Ну свет хоть не мигает как раньше вчера даже на одну из фаз дал нагрузку 3кВт так напряжение не упало 220В стоит я прям глазам не поверил думал что то сделали... а сегодня все как всегда icon_sad.gif
До трансформатора 1200 метров примерно а до подстанции около 6км.
А по поводу стальных проводов когда проводи 380 нам это примерно 1982-1985г кусок линии к нам влепили из чего было и так оно до сих пор стоит столб меняют с 2003 года хоть он и падал 2 раза провода рвались они их скручивали у нас скруток конечно капец... не мало... Будут менять задрали они!
Такие дела ни чего прорвемся по aaa.gif любому! Спасибо за внимание! radost.gif
Причина редактирования: не злоупотребляйте смайлами
uvk2
сообщение 17.5.2013, 16:04
Поясните - что есть трансформатор и что подстанция.
Вот что надо сделать moderator.gif но боюсь что получится как всегда: durak.gif Хотя ваш оптимизм вселяет уверенность.
Разве там не сталеалюминий?
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.5.2013, 16:10
bamm
сообщение 17.5.2013, 19:47
В моем понимании трансформатор (ТП) это:
А подстанция (ВП) это:
Фото делал не я (для пояснения)
Только что прошел до ТП посмотреть на нем написано следующее:
РУ-10кВ
ТП-153
РУ-04кВ
Дальше: значит провода действительно "Сталеалюминиевые" на шел у себя кусок такого во дворе гнется достаточно легко.
Но самое интересное это последних 150 метров (до моего дома) насчитал 12 скруток на этих 150 метрах...
Но самое прикольное что ниже электролинии протянута радио линия которая стальная и которая тоньше (есть и такой кусок во дворе гну понимаю что сталь)
так вот на этих последних 150 метрах идет 3 провода сталеалюминия а 4тый стальной (радио) они влепили!
Не могу понять фаза он или "0" но логически думаю что фаза на которой 180В.
Сообщение отредактировал bamm - 17.5.2013, 19:53
сообщение 17.5.2013, 20:29
Тогда и 180В могло не быть... всё осталось бы на раскалённой стальке и остатки меди с неё стекли... icon_wink.gif
сообщение 17.5.2013, 22:24
Засомневался, давно было, возможно и СА, но точно, что С больше
bamm
сообщение 17.5.2013, 22:59
Сообщение #19
Я все таки ошибся под проводами я имею в виду это:
Проволока телеграфная.
Они все такого типа то есть как проволока с покрытием каким то покрытие где облезло там ржавчина...
Не совсем понял... а что с ней будет если она примерно 3мм в диаметре да еще и сталь фиг согнешь?
А та которая на электричестве (тоже проволока) 4мм диаметр вот она мягче и не так ржавеет сплав какой то...
Сообщение отредактировал bamm - 17.5.2013, 23:03
сообщение 17.5.2013, 23:05
Сообщение #20
Сталь омеднёная.
Вот именно, что сталь... а не медь или алюминий. Высокое сопротивление, при больших токах большое падение напряжения.
Видел как белеет гвоздь вставленный вместо плавкой вставки в подъездном щите... icon_wink.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 5:04
