Контактор с силовыми НЗ контактами , Помогите найти марку
ScorpionXXX
сообщение 14.5.2013, 8:13
Пользователь №: 7989
Требуется найти контактор который имел бы нормально замкнутые контакты на 60А и контактор на 40А с НЗ.
Короче суть в том чтобы через НЗ контакты шло снабжение дома деревянного (левак), а как приходит проверка пользователь нажимает одну кнопку и снабжение переключается на официальный источник энергии. Марку не подскажите, а то в интернете максимум на 20 А и то не силовые.
сообщение 14.5.2013, 8:50
Пользователь №: 5663
Вроде было что то у Шнайдера ... Но, не учитывая сути применения, решить задачу можно обычным пускателем, снимая с него питание при необходимости, разрывая левое включение.
ScorpionXXX
сообщение 14.5.2013, 9:18
Дело в том что так сейчас и реализовано, но они спрятаны в подвале и они естественно гудят. Днем нормально, а ночью очень хорошо слышно. И как раз над ними спит человек. Можете понять что заснуть при маленьком гуле не комфортно, а отключать холодильники на ночь никто не хочет. У шнайдера если подскажите марку буду благодарен
сообщение 14.5.2013, 14:29
А будет лучше, если гудеть будет, когда проверка нагрянет?
ScorpionXXX
сообщение 14.5.2013, 14:50
RomanNV
сообщение 14.5.2013, 14:55
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Попробуйте контакторы со встроенными диодами (или с катушкой на постоянный ток), они не гудят.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
сообщение 14.5.2013, 17:15
15964 - Schneider Electric Multi 9 СТ Контактор модульный 25A 2НЗ+2НО 240V (4мод.)
15975 - Schneider Electric Multi 9 СТ Контактор модульный 63A 2НЗ+2НО 240V (4мод.)
belok5
сообщение 15.5.2013, 11:08
Пользователь №: 16721
как вариант - посмотрите контакторы на бесконтактных элементах
сообщение 25.6.2013, 15:13
Пользователь №: 27849
у ЭТАЛА есть
"Фаза есть - ума не надо!"
ScorpionXXX
сообщение 27.6.2013, 8:46
у ЭТАЛА есть
А можно марку? Там почти все замыкающиеся. А у шнайдера что-то дороговато выходит
johanius
сообщение 23.7.2013, 14:54
Пользователь №: 34480
Для бытового применения Вам вполне подойдут модульные контакторы, например, производства Benedict
63А, 4 нормально-замкнутых контакта, модель R63-04 230
40А, 4 нормально-замкнутых контакта, модель R40-04 230
Сообщение отредактировал savelij® - 23.7.2013, 20:51
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 13:06
