Скачки напряжения , Скачки напряжения до ~270В
R_S
сообщение 13.5.2013, 15:28
Пользователь №: 33138
Последнее время стала срабатывать защита у ИПБ для ПК оказалось, что дело в скачках напряжения. Сейчас ~240-250В во всех розетках в квартире, но несколько раз в сутки с разной
периодичностью на кратковременный срок (1-2 минуты) напряжение повышается до ~270В что и приводит к срабатыванию защиты. В чем может быть проблема?
haramamburu
сообщение 13.5.2013, 15:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
В "плохом нуле".. т.е. магистральный нуль скорей всего контачит.. обгорает..
Технике это не понравится..
ЗЫ или кто то на другой фазе включает ну ОЧЕНЬ большую нагрузку.. а сечения нуля не позволяет "выровнять" напругу.. как то так
Shturman1
сообщение 13.5.2013, 15:40
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Обращайтесь в обслуживающую организацию. Иначе еще через кое-какое время в розетках будет еще больше напряжение в связи с ухудшением контакта на нулевом проводе. Спросите у соседей наблюдаеться ли у них аналогичная ситуация.
Работник
сообщение 13.5.2013, 15:44
Пользователь №: 19511
Уточню, у соседей, если они на другой фазе, напряжение наоборот низкое и резко проседает еще, в те моменты когда у Вас повышается.
R_S
сообщение 13.5.2013, 17:23
Благодарю за ответы! У соседей лампочки часто перегорают, я только благодаря ИПБ заметил проблему. На сколько могу понять проблема кроется в электрощите на лестничной площадке и грозит обернутся глобальной заменой всех электроприборов…
uvk2
сообщение 13.5.2013, 18:46
Пользователь №: 24058
И чем скорее тем лучше. И проблема может быть не только в вашем лестничном щитке, а и на всем протяжении линии, начиная от подстанции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 16:34
