2 страниц V  < 1 2
Помощь с пайкой провода
kubiq
сообщение 14.5.2013, 21:34
Сообщение #21
Пользователь №: 33115
Цитата(savelij® @ 14.5.2013, 22:23) *
у моего смартфона, планшетника и телефона разъёмы для гарнитур четырёхконтактные... поэтому и поинтересовался. icon_wink.gif
это полноценные компьютерные наушники http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6368...04&clid=502
Что по поводу покупки проводов для замены?
зелёный желторот...
сообщение 14.5.2013, 21:40
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
Сомневаюсь, очень сомневаюсь, что такая "деталь" продаётся отдельно. Если смотреть с точки зрения замены - надо пришпандорить к наушникам один конец, второй конец надо пришпандорить к штекеру. Геморрой. С точки зрения сервиса - нерементопригодно.
kubiq
сообщение 14.5.2013, 21:47
Сообщение #23
Если со шнуром уже идут 2 припаяных штекера, то остается только припаять 5 проводочков к плате и профит
зелёный желторот...
сообщение 14.5.2013, 21:56
Сообщение #24
Как сказать - если по-дружески, матюгнусь, достану паяльник и припаяю. Если коммерчески - рублей 100 возьму. Это при том, что многие технари (в реале) указывают мне на то, что дёшево беру.
Случай негарантийный, ремонт платный. Цена наушников.... Ну, съэкономите рублей 200... Если чисто самого себя испытать - дерзайте!
kubiq
сообщение 14.5.2013, 22:09
Сообщение #25
100-200р не жалко отдать за хорошую пайку на пару лет. Я бы с радостью, сам бы запаял, да вот нет маленького паяльника да и опыта, тупо сейчас провод попалю и весь его в припое замажу и все, потом все равно придется делать все по-другому) Уже сколько наушников "реанимировал", толку пока что 0))
сообщение 14.5.2013, 22:12
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Я такие наушники паяю только для себя или друзей, бесплатно. Не выжил - в морг. Никакой коммерции.
зелёный желторот...
сообщение 14.5.2013, 22:14
Сообщение #27
Вы готовы отдать 200 рублей за хорошую пайку. За провод - сколько он стоит? Ну хорошо, 100 рублей. Итого 300. За ремонт наушников, которые стоят 420.
Честное слово, я бы не парился. Сам лично столько наушники менял - то что-то отойдёт в регулировке громкости, то правый-левый не работает... Наушники - в мусорку, ноги - в магазин.
Ну, я же сказал, что если по-дружески - матюгнусь, но сделаю. А ежели дядь Вася, который 15 лет назад пропустил на зебре подругу подруги соседки моей учительницы биологии - забесплатно ему?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.5.2013, 22:17
kubiq
сообщение 14.5.2013, 22:16
Сообщение #28
Обидно слегка, купил то зимой, за 700р, думал на долго, взял по-надежней, а провод подвел, удобные и с хорошими динамиками и вот идти опять выкидывать 700р не хочется, могу потратить на что нибудь другое
сообщение 14.5.2013, 23:04
Сообщение #29
Пользователь №: 5663
Ну а кто мешает взять тонюсенький провод МГТФ засунуть его в кембрик подходящего диаметра (шоб 5 проводков вошло) и заменить проводок неизвестного происхождения от платы до ушей?
Народ в таких случаях (отсутствие китайских пятижильных проводков) не заморачивается особо... и перепаивают на 4х жилку или действует по варианту выше.
Никаких ноу-хау... главное с паяльником дружить, причём с нормальным, а не с проволочкой на "стоваттном утюге" (советы из прошлого века, покрытые пылью), вместо нормального минипаяльника.
зелёный желторот...
сообщение 14.5.2013, 23:20
Сообщение #30
Цитата(savelij® @ 14.5.2013, 23:04) *
минипаяльника.
Что за паяльник? Честное слово, не знаю. Выше услышал, что ювелирка, но ювелирная пайка - далеко не та пайка, что в электронике.
сообщение 14.5.2013, 23:48
Сообщение #31
Например, такой или такой и много других...
зелёный желторот...
сообщение 15.5.2013, 0:16
Сообщение #32
А смысл? Я лично умею с паяльником общаться - я могу жало повернуть так, как надо. Одним кончиком.
сообщение 15.5.2013, 0:56
Сообщение #33
Смысл в том, чтобы не навешать соплей на дорожки при зазоре менее миллиметра... Тут уж каким боком не поверни жало паяльника 85-100 Вт, один фиг накакает. icon_wink.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.5.2013, 9:25
Сообщение #34
Может быть поможет следующий способ: тонкие провода не паял, а сваривал - делал маленькую скрутку (как в электропроводке), провод не зачищал. Затем кончик скрутки грел в пламени зажигалки (иногда спички), т.к. провод тонкий он плавился, образуя на кончике скрутки тот пресловутый "шарик".
kubiq
сообщение 20.5.2013, 16:04
Сообщение #35
купил сейчас себе паяльник на 30 вт, что думаете делать - отпаивать одни провода и паять к другой плате или же пробовать что то делать с проводами?
kubiq
сообщение 25.5.2013, 15:30
Сообщение #36
Вообщем спаял я провод на плате на старых наушниках, так то работают, но кое где все таки ухо отходит, но в целом терпимо, использовать их не совсем комфортно, в связи с их состоянием. Что делать с новыми, я ума не приложу. Проводки ужасно тонкие, а припаять их друг к другу - не вариант. Что делать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 2:26
