Помощь с пайкой провода
kubiq
сообщение 12.5.2013, 14:19
Пользователь №: 33115
Здравствуйте, около 4 месяцев назад купил себе наушники с ниточной обмоткой, как я понял, именно из за ее плохой гибкости у меня провод и перетерся, в итоге не работает левый наушник, а правый и микрофон работает отлично. Нашел вроде бы и место повреждения, снял ниточную обмотку и резиновую, аккуратно. Оголил наверно см 4 в районе повреждения, дергаю проводки, но толку что то мало, наушник не включается, но, я уверен, что именно в районе пробоя снял обмотку, там 6 проводов, на вид - все выглядят нормально, не видно повреждений. Какие будут идеи? Как найти поврежденный проводок? У меня есть одна мысль - то есть, взять мои старые наушники( у них просто один провод отлетел от платы, я его припаял, но он все равно один наушник отключается), отпаять одну часть провода, с самими 3.5, и припаять к сейчашним наушникам, но, смогу ли я простым паяльником так ювелирно запаять, что бы все работало? Какие будут рекомендации по этому?
Сообщений в этой теме
- kubiq   Помощь с пайкой провода   12.5.2013, 14:19
- - savelij®   Взять минипаяльник для ювелирной пайки и всё получ...   12.5.2013, 14:23
|- - kubiq   Цитата(savelij® @ 12.5.2013, 15:23) Взять...   12.5.2013, 14:28
- - savelij®   1. достаточно набрать в поисковике "мини паял...   12.5.2013, 16:10
|- - kubiq   Цитата(savelij® @ 12.5.2013, 17:10) 2. со...   12.5.2013, 18:43
- - savelij®   Ну так и в чём проблема? Провод к плате не припаят...   12.5.2013, 19:33
|- - kubiq   Цитата(savelij® @ 12.5.2013, 20:33) Ну та...   12.5.2013, 19:48
- - savelij®   1. ПОС61 2. С помощью тестера. 3. Продаются любые ...   12.5.2013, 20:24
- - Сергей Г   Цитата1. ПОС61 человек забыл спросить при помощи к...   13.5.2013, 12:32
- - сергей_абрамов   Цитата(kubiq @ 12.5.2013, 11:19) Здравств...   13.5.2013, 20:22
|- - зелёный желторотик   Цитата(сергей_абрамов @ 13.5.2013, 20:22)...   13.5.2013, 20:32
|- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 13.5.2013, 19...   13.5.2013, 20:41
|- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 13.5.2013, 20:41) Берём ...   13.5.2013, 23:52
- - просто Гоша   ТС молодец! Купить это любой дурак сможет, а в...   13.5.2013, 20:44
- - savelij®   Ну положим, автор не в сибирской тайге, паяльник е...   13.5.2013, 21:35
- - просто Гоша   Да там изоляция то - зажигалкой один раз пшикнуть....   14.5.2013, 6:34
- - kubiq   Спасибо за отзывы, но конечно, слишком много инфор...   14.5.2013, 20:47
- - savelij®   Просто любопытства ради, а в стереогарнитуре откуд...   14.5.2013, 21:12
|- - kubiq   Цитата(savelij® @ 14.5.2013, 22:12) Прост...   14.5.2013, 21:19
- - savelij®   у моего смартфона, планшетника и телефона разъёмы ...   14.5.2013, 21:23
|- - kubiq   Цитата(savelij® @ 14.5.2013, 22:23) у мое...   14.5.2013, 21:34
|- - зелёный желторотик   Цитата(kubiq @ 14.5.2013, 21:34) Что по п...   14.5.2013, 21:40
|- - kubiq   Цитата(зелёный желторотик @ 14.5.2013, 22...   14.5.2013, 21:47
- - зелёный желторотик   Как сказать - если по-дружески, матюгнусь, достану...   14.5.2013, 21:56
|- - kubiq   Цитата(зелёный желторотик @ 14.5.2013, 22...   14.5.2013, 22:09
- - Roman D   Я такие наушники паяю только для себя или друзей, ...   14.5.2013, 22:12
- - зелёный желторотик   Вы готовы отдать 200 рублей за хорошую пайку. За п...   14.5.2013, 22:14
|- - kubiq   Цитата(зелёный желторотик @ 14.5.2013, 23...   14.5.2013, 22:16
- - savelij®   Ну а кто мешает взять тонюсенький провод МГТФ засу...   14.5.2013, 23:04
|- - зелёный желторотик   Цитата(savelij® @ 14.5.2013, 23:04) минип...   14.5.2013, 23:20
- - savelij®   Например, такой или такой и много других...   14.5.2013, 23:48
- - зелёный желторотик   А смысл? Я лично умею с паяльником общаться - я мо...   15.5.2013, 0:16
- - savelij®   Смысл в том, чтобы не навешать соплей на дорожки п...   15.5.2013, 0:56
- - Гость сочувствующий   Может быть поможет следующий способ: тонкие провод...   18.5.2013, 9:25
- - kubiq   купил сейчас себе паяльник на 30 вт, что думаете д...   20.5.2013, 16:04
- - kubiq   Вообщем спаял я провод на плате на старых наушника...   25.5.2013, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 10:48
